HELP/стеклоподьёмник
Сообщение doro » Сб июн 19, 2010 19:58
перестала подниматься водительская дверь.моторчик не жужжит.все остальные двери работают.есть доводчик.на коробочке доводчика предохранитель целый. где искать поломку?сегодня надо выезжать,а скорее всего будет дождь.может есть сто круглосуточное? нахожусь на оболони.как можно поднять стекло?
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 19, 2010 22:43
Снять дверную карту и подать питалово непосредственно на разьём двигателя .
Если не помогает ( моторчик воткнул ) открутить стекло от механизма стеклоподёмника и закрепить в верхнем положении продев пластиковые хомуты под кронштейном стекла и зацепить их за верхние внутренние направляющие стекла на двери .Или найти подходящего размера палку и подпереть стекло с низу .
Дальше ездить с закрытым стеклом до устранения проблемы .
Вазможно просто интерфейс сигнашки гавкнулся .
Сообщение doro » Вс июн 20, 2010 11:50
разобрался.полетел доводчик.
doro
Re: HELP/стеклоподьёмник
Сообщение Junior » Пн июн 21, 2010 12:46
doro писал(а):перестала подниматься водительская дверь.моторчик не жужжит.все остальные двери работают.есть доводчик.на коробочке доводчика предохранитель целый. где искать поломку?сегодня надо выезжать,а скорее всего будет дождь.может есть сто круглосуточное? нахожусь на оболони.как можно поднять стекло?
У меня таже проблема.....
И что теперь делать, доводчик менять???
Junior
Сообщение doro » Пн июн 21, 2010 21:51
мне електрик отключил провода от доводчика.я не стал ставить новый.мне и так нормально.но можно и поменять доводчик.только надо ставить хороший.не китайский
doro
Сообщение Junior » Вт июн 22, 2010 00:31
doro писал(а):мне електрик отключил провода от доводчика.я не стал ставить новый.мне и так нормально.но можно и поменять доводчик.только надо ставить хороший.не китайский
так что теперь с закрытыми окнами ездить?
Junior
Сообщение doro » Вт июн 22, 2010 07:56
стеклоподьёмники работают.только доводчик на водительском не работает
doro
Сообщение Blackbag » Чт июн 24, 2010 18:27
Могу глянуть на проблему ваших доводчиков!!! результат будет виден только по разборке блока доводчиков! 90% блоков ремонтопригодны!!! :friends:
Автоэлектрик!
Разработка электронных устройств для авто!!!
http://avto-dop.uaprom.net/articles
093-758-79-14 ,Сергей.
Blackbag
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
