На высоких оборотах черный выхлоп
Сообщение sergeykiev » Чт июн 10, 2010 08:26
Всем привет!
Дайте консультацию. Имеем импрезу врх 2006. На высоких оборотах (около 6000) при перегазовке на месте (во время езды посмотреть не могу :D ) имеем черный выхлоп.
Куда копать? Может быть из-за свечей? Подходит срок их замены.
Impresa WRX '06. [продал]
sergeykiev
Сообщение yellow » Чт июн 10, 2010 08:36
как вариант - форсунки переливать могут. не трогал их последнее время?
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Krolivets_d » Чт июн 10, 2010 08:52
Может автивка шитая, да настройки смеси такие, чтоб наверхах богатило!!!
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Князь » Чт июн 10, 2010 14:22
Может масло кидает
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение Dr.Drew » Чт июн 10, 2010 15:29
Ну.попервой,горящее масло это сизо-синий дым!!!черная шапка из трубы при пиздю...ние) признак богатой смеси.возможно ты и прав по поводу свечей,но возможно и форсы подливают при нагрузке.сними и проверь их на стенде!
Ну а если эбу прошито то разговор меняет свое русло))
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение InkognitO » Чт июн 10, 2010 17:49
У меня та же фигня на моей гэтэхе, она уж точно не прошита. Давно интересовало что это может быть. 8)
Impreza GT my98 >> Impreza WRX my06 >> Octavia A5 1.8 TSI my12
050 967 31 79
InkognitO
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 10, 2010 19:05
А может пшикалка стоит и сбрасывает посчитанный расходомером воздух в моторный отсек ?
Сообщение STi_ssr » Чт июн 10, 2010 19:44
Это перелив топлива - бензин сгорает в трубе - попробуй перенастроить мозги. ну и свечи було бы неплохо поменять
Белая STi my08 из Севастополя. Tomei m7960, Perrin FMIC, 402hp (050-360-22-69)
STi_ssr
свечи
Сообщение sergeykiev » Вс июн 13, 2010 15:06
заменил свечи, залил другой бенз (перед этим был ТНК, залил ОККО), выхлоп нормальный.
sergeykiev
перенастроить мозги
Сообщение sergeykiev » Вс июн 13, 2010 15:08
машина стоковая, абсолютно без наворотов. Что имелось ввиду под перенастроить мозги? Какая цель этой перенастройки и на каком СТО ее делать?
sergeykiev
Сообщение Yarchik » Чт июл 01, 2010 13:27
может нагар из выхлопа выходит?
Yarchik
Сообщение Docent » Чт июл 01, 2010 14:05
может много "срачи" в выхлопе отложилось :D а при оборотах вылетает. Может со временем пройдет
Docent
