клапан рециркуляции отработавших газов
Сообщение Matr » Вт май 11, 2010 16:11
Троит двигатель, 1,5 атмосферник. По компьютеру ошибка в системе EGR. Хочу попробовать заменить клапан рециркуляции отработавших газов. У кого-то была подобная проблема, помогла ли замена клапана?
Matr
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 11, 2010 19:38
Померяй давление выхлопных газов ( иногда каталик разваливаясь становитца поперёк трубы ) давление растёт и открывает EGR , со временем это выводит его из сторя , компупер видя что клапан открыт вешает чек .
Это к тому чтобы не получилось что и новый клапан сгорит .
Сообщение aki » Вт май 11, 2010 20:12
попробуй помыть его для начала, и проверь соленоид кот им управляет
aki
Сообщение kelly brooks » Вс май 16, 2010 18:48
у меня в клапане EGR звук 2 месяца назад появился, характерное сверчание.
после промывки звук остался..
kelly brooks
Сообщение Mad Max » Вс май 16, 2010 21:41
Вырезаем глухую прокладку клапана из паронита или даже картона.
Чек останеца, но мотор будет работать как надо.
Сообщение Ramik » Пн май 31, 2010 10:58
Mad Max писал(а):Вырезаем глухую прокладку клапана из паронита или даже картона.
Я так понимаю, что эта система кроме как загажевания впускного коллектора - ничего полезного для авто не делает :twisted:
Можно-ли ее вообще отключить (демонтировать) без неприятных последствий, на атмосферном моторе?
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Mad Max » Пн май 31, 2010 14:06
Пока ниполучилось. Все работает, но чек висит. Сцуковывихнутая система. Так просто не наипеш. :x
Сообщение Ramik » Вт июн 01, 2010 08:05
Mad Max писал(а):Пока ниполучилось. Все работает, но чек висит. Сцуковывихнутая система. Так просто не наипеш. :x
А если отвести отработанные газы выходящие из клапана в коллектор куда нибудь мимо коллектора, путем установки "проставки" с отводящим трубопроводом -> кудато под днище :D Как бы и клапан работать будет и газы в коллектор не попадут, но только хватит ли давления газов, чтобы продавить клапан - без вакуума создаваемого коллектором ?
Ramik
Сообщение Mad Max » Вт июн 01, 2010 12:49
У мну клапан электронный, с шаговым мотороми датчиком положения.
Отвести газы нивапрос.
Я просто пока непойму как она определяет неисправность клапана!?
Ведь у меня он только заглушен был, сча даже отверстие 4-6 мм примерно, и всеравно выкинула чек!
Толи оно смесь смотрит и невидит колебаний в момент открытия клапана, толи хз.
Вобщем на той неделе буду разбиратса в чем дело и как его бойти.
Бо без него наамного интереснее.
Сообщение Ramik » Вт июн 01, 2010 14:41
А точно положение клапана регулируется шаговым двигателем ?
А я то думал он открывается от давления газов, а датчик только фиксирует положение клапана :cry:
Тогда получается, что первый лямбда определяет смесь, и поскольку мозг Хитача не шьется - проблему решить не получится :cry:
Ramik
