плохо заводится
плохо заводится
Сообщение Dr.Drew » Вт апр 27, 2010 19:19
Ребята! появилась проблемка мосле чистки форсунок и замены свечей!
Дело в следующем: форсы были грязные, но машина заводилась прекрасно с полтычка, прочистили форсы-стала тупить секунды 4 -5, а потом заводиться. Насос вальбро практически новый,фильтра новые, свечи тоже!
Может регулятор давления?а кстати машина стишка 2004 г.в \
Заранее благодарю за помощь!
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение Andr3y » Вт апр 27, 2010 19:52
По-моему, такая же проблема была зимой у Core. Поищи поиском по форуму или стукни ему в личку.
Andr3y
Сообщение Core » Ср апр 28, 2010 16:12
Решилось заменой форсунок. Но говорят, что оно может и само пройти через 2 тыс. км.
Core
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 28, 2010 21:20
У GTI само прошло .
Сообщение V12 » Чт апр 29, 2010 10:37
А грязная дроссельная не может такого давать? АКБ при чистке наверняка отключали
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение Dr.Drew » Вс июн 27, 2010 09:16
все прошло как и у CORE! заменил форсы на новые-как бабка пошептала!идеал,как и было!они собаки все срали!
Dr.Drew
Сообщение GTI » Вс июн 27, 2010 09:41
Boroda писал(а):У GTI само прошло .
Таки прошло. :oops:
Сообщение Wolk_off » Вс янв 23, 2011 19:18
После замены свечей (не знаю связано ли с этим) машина стала очень плохо заводиться, утром вроде хорошо заводиться а вот если машина еще не полностью остыла кручу стартером секунды 1,5-2 потом такое впечатление что подхватывает один цилиндр а потом уже все остальные. Хз что делать. Тоже форсунки менять? Причем по началу просто плохо заводилось а теперь с постепенным подхватом цилиндров :crazy:
Заметил это именно при плюсовой температуре.
Wolk_off
Сообщение Жук » Вс янв 23, 2011 23:58
Wolk_off
Посмотри контакты, а лучше поменяй датчик положения коленвала.
Я пол-года рыдал :cry: Если знал, что буду стоять меньше 5 мин.- мотор не глушил. Бороду за%бал звонками (и так после устранения не должил, сорри). Теория со знающими спортсменами тоже разводилась. Развели руками. Сказали готовиться к форсам, переливают.
Потом просто по цепочке пошли шаг за шагом, покумекали. Спасибо Анатолию Сергеевичу с Хаира, что вытерпел меня и не послал. И что интересно - ошибка не выскакивала. Сейчас тьфу-тьфу сука как дизель с первой искорки бубонеть начинает.
Жук
Сообщение Wolk_off » Чт янв 27, 2011 00:17
Жук_ писал(а):Wolk_off
Спасибо!
Надо будет заняться этим!
П.С
Заводиться плохо именно при плюсовой температуре на улице.
Wolk_off
Сообщение Жук » Чт янв 27, 2011 09:15
Wolk_off
Дело в прогретом двигателе. При морозе он просто быстрее остывает :wink:
Жук
Сообщение Dr.Drew » Чт янв 27, 2011 17:06
а свечи какие?холодные?может из за них та заводиться.но я не уверен :oops:
Dr.Drew
Сообщение Dr.House » Пт янв 28, 2011 09:52
А как не заводится?
Вот так?
Нажать ПРОСЛУШАТЬ!
http://translate.google.com/#en|en|Vvvv ... v%20vvvvvv.
Копируйте в переводчик.То что за ссылкой...
А это другой,более жизнеутверждающий вариант!
http://translate.google.com/#en|en|Vvvv ... rrrrrrrrrr
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сообщение Core » Пт янв 28, 2011 10:15
Dr.House писал(а):А как не заводится?
Вот так?
Нажать ПРОСЛУШАТЬ!
Плачу :lol:
Core
Сообщение Жук » Пт янв 28, 2011 10:17
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: А должно быть так? ensensensensensensenssukasukasukadirdirdirdirdirdirdirsukasubububububububububububububububububububu.
Ржунимагу, игруху показал :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Жук
