прошу помощи проблема на малых оборотах
Сообщение xakep » Вт апр 06, 2010 19:36
wrx '04 полный выхлоп, не сколько дней назад появилась проблема сдаю задним ходом машина как бы пытается заглохнуть обороты падают но пропукиваеться и выравниваются, на ходу проблем нет на скорости так же все ок но на малых оборотах такая беда, на первой трогаюсь как то не так как раньше как затуп, но при тапке в пол и прочих режимах езды все гуд, так же запах бензина из выхлопа как раз в тот момент когда пытается заглохнуть, вроде так, иногда нормально, но сегодня завелся легко но чувствую и вижу по выхлопу что то не так как будто булькает из выхлопа, поехал на заправку в баке литров 15 остаток, онли 98, при заезде на заправку заглох докатил до колонки заправился Укравто на бориспольской, ели завелся тоесть с первого раза я ее не завел раза с 3, подкатил на стоянку заглушил полез под капот подергал че мог, завел ну плывут обороты, поехал домой все гуд но при торможении и у светофора пытается глохнуть, в гараже опять все перелопатил не фига не понимаю.
Чек не горит
может пройти если подергать фишку мафа но бред полный, дросель мыл, маф не трогал, все вакумники менял на силикон, Pyh говорит что похоже на подсос после мафа.
у кого еще какие мысли будут?
Пью кровь! Обращаться по тел. …
xakep
Сообщение sharkx » Вт апр 06, 2010 21:26
А ХХ нормально держит?
sharkx
Сообщение Supercharger » Вт апр 06, 2010 21:36
тряска есть на холостом ходу ?
Supercharger
Сообщение xakep » Вт апр 06, 2010 21:45
если тупо на месте стоять то по тахе обороты держит, так таковой тряски нет может слегка и то не всегда.
xakep
Сообщение Supercharger » Вт апр 06, 2010 21:48
подсос после мафа как правило сопровождается тряской.
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 06, 2010 21:57
Помой маф ( ему полезно ) .
Иногда подобный трабл бывает после замены воздушного фильтра ( даже на оригинальный ) .
Сообщение sharkx » Вт апр 06, 2010 22:03
У тебя есть цифровой прибор, по которому можно посмотреть обороты двигателя на ХХ? AVCR например. Должно быть около 800.
У меня как-то отошли контакты с датчика ХХ. Машину на ХХ колбасило так, как будто она троит. И обороты были ниже нормы, хотя она и не глохла. При этом, кстати, не тянула вообще.
sharkx
Сообщение xakep » Вт апр 06, 2010 22:10
завтра после обеда буду на станции будем ковырять и мыть, когда то видел тему как проверить не травит ли впуск тема вроде была с носаик может кто знает линк на тему?
xakep
Сообщение sharkx » Вт апр 06, 2010 22:14
Кстати, советую считать ошибки. Моя проблема ушла через 5 минут после того, как почитали ошибки.
sharkx
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 06, 2010 22:26
sharkx писал(а):Кстати, советую считать ошибки. Моя проблема ушла через 5 минут после того, как почитали ошибки.
Точнее стереть ошибки ( даже если их нет ) редко но помогает .
Сообщение xakep » Вт апр 06, 2010 23:22
ок попробую
xakep
Сообщение xakep » Ср апр 07, 2010 14:49
маф помыл, проверили впуск надел презик на гофру что после мафа подал давление 1.5 бара перзик потехоньку спускает но не где не чего и утечки нет, нашел поломонанный соленойд но за что он отвечает и может ли он быть причиной проблем не знаю вот то что сломанно http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1604845
сломанно крепление трубочки нижней просто отвалился щас попробую приклеить смалой.
xakep
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 07, 2010 16:25
Соленоид управляет очисткой отсорбера паров топливного бака , подсоединяетца во впускной коллектор ( одной из трубок ) .
Сообщение xakep » Ср апр 07, 2010 16:28
да это я понял, просто там же он писал что унего вроде как была проблема с этой лабудой и мотор тоже трясло, я щас склеил сидим ждем когда высохнет, вот и думаю может у меня тоже из за этой фигни траблы были.
xakep
