Помогите вопрос по печке!!!!
Сообщение Reeneon » Ср мар 31, 2010 18:08
Утром завел машину, половину дня проездил нормально, все дуло,грело и т.д. Вечером собрался съездить в магазин, сел в машину, включаю печку а там ТИХО!!! Т.е. кручю регулятор обротов печки, а ничего не происходит. только тихо щелкает реле. Заехал в сервис "Мастера" сказали моторчик крякнул (причем никто из этой великой троицы гуру авторемонта даже не заглянул в салон авто). У меня возник вопрос! МЕНЯТЬ или не МЕНЯТЬ мотор печки (стоит около 9000р.) Может мне кто чего подскажет!?
Импрезка 1999 года рождения. с правым рулем EJ18 АКПП GF
Reeneon
Сообщение ARMEN » Чт апр 01, 2010 08:26
Мотор вряд ли, мог "крякнуть" реостат - это такая сборка которая заведует ступенями обдува 1 2 3 4
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Mad Max » Чт апр 01, 2010 08:45
Armen, так 4-я скорость обычно идет напрямую, без резисторов.
Так шо мотор- вполне возможно.
Сообщение ARMEN » Чт апр 01, 2010 11:54
Mad Max писал(а):Armen, так 4-я скорость обычно идет напрямую, без резисторов.
Не думаю мотор там "дубовый"
ARMEN
Патриарх
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт апр 01, 2010 21:06
Не раз доводилось из моторчика печки вынимать посторонние предметы которые не давали ему крутится , например фильтр салона ( особо левого производителя ) , всякий мусор упавший на моторчик при смене фильтра , дохлых крыс и мышей :bad: .
Там делов аж на 5 миут проверить приходит напруга на движок или нет .
Сообщение Oleg5383 » Сб апр 03, 2010 11:27
А просто предохранитель печки ? Тем более на Импрезе их вроде даже два.
Oleg5383
