Где находится предохранитель на салонное освещение?
Сообщение Voyager » Сб мар 27, 2010 16:28
Уважаемые субаруводы! Нужна помощь. Может кто разбирается в электрических схемах. У меня Импреза 2008 года, хэтчбэк, 1,5 литра. Ставил себе светильник точечной подсветки, которого не было в моей комплектации. Ошибся в проводке, получилось КЗ, сгорел где-то предохранитель. Не работает салонный свет, подсветка замка зажигания, дистанционное управление центральным замком. Но это не суть. В чем причина КЗ я разобрался. Теперь нужно найти сгоревший предохранитель. Штудирование сервисного руководства выявило 2 возможных места.
1. Предохранитель в салонном блоке. Проверил нужный, он в порядке.
2. Предохранитель в блоке реле В225. Судя по всему должен был сгореть этот предохранитель, так как он ближе к месту КЗ и меньше номиналом. Вот теперь и вопрос. Где это реле находится?
Заранее благодарен. Вот еще схема расположения предохранителей (может все проверить)...
Изображение[/img]
Voyager
Сообщение Supercharger » Сб мар 27, 2010 17:19
Под капотом скорее всего, я недавно менял у себя. модель другая, но врядли что-то в корне поменялось. смотри №10-16.
называется он CLOCK-ROOM, там пятнашка должна стоять.
Supercharger
Сообщение Voyager » Сб мар 27, 2010 18:49
Supercharger писал(а):Под капотом скорее всего, я недавно менял у себя. модель другая, но врядли что-то в корне поменялось. смотри №10-16.
Благодарю, вас, уважаемый. Посмотрю. Надеюсь, что вы правы.
Voyager
Re: Где находится предохранитель на салонное освещение?
Сообщение vviktorov » Сб мар 27, 2010 22:06
Voyager писал(а):Ставил себе светильник точечной подсветки, которого не было в моей комплектации.
А можно отчет попросить (фото или текстовый)? Я тоже хочу установить, но боюсь потолок резать.
vviktorov
Сообщение Voyager » Вс мар 28, 2010 11:48
Отчет скоро выложу, но на другом сайте. Ссылку кину. Если руки дойдут, то и тут выложу если кому интересно будет. А на счет резать потолок - это действительно страшно...
Voyager
Сообщение Voyager » Пн мар 29, 2010 22:13
В общем, я в тихом ужасе... Все предохранители целы. Неужели я центральный блок управления спалил???
Хотя судя по схеме, все же есть где-то еще предохранитель в блоке реле В225. Где же все таки найти это реле? Пока не разобрался...
Voyager
Сообщение Supercharger » Пн мар 29, 2010 22:49
в каком вы городе ?
Supercharger
Сообщение Voyager » Ср мар 31, 2010 22:09
Отчет вот здесь. Доступно без регистрации.
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 3891200762
Voyager
Сообщение антон26 » Чт май 08, 2014 14:21
Подскажите где находится предохранитель на салонное освещение?
антон26
Сообщение DM2500 » Чт май 08, 2014 17:50
антон26 писал(а):Подскажите где находится предохранитель на салонное освещение?
Блок реле B225 находится сразу под бардачком левее двигателя вентилятора печки. Если смотреть с низу, его сразу видно.
Impreza sedan 2009 2.0R AT
DM2500
