ВОПРОС ПО АКПП???
ВОПРОС ПО АКПП???
Сообщение Reeneon » Вс мар 14, 2010 17:00
Доброе всем время суток. Подскажите мне пожалуйста вот, что!
На днях припарковал свою импрезку (2000 г.в. 1,6 овощь, АКПП, руль правый), заглушил и ушел. Вернулся через 2-3 часа, завел, включил на АКПП D, отпускаю педаль тормоза и ничего не происходит, т.е. ранее машина начанала катиться, а тут стоит!
Тронулась она когда на тахометре было 1500-1700 об.мин, при этом был достаточно сильный пинок под зад. Позвонил в сервис там сказали, что надо поменять масло в каробке. Прежде чем я начал поиски нормального мастера, может чего подскажите!!!!
Заранее всем спасибо!!!!
Reeneon
Сообщение mod9 » Вс мар 14, 2010 17:48
сколько прогревал двигатель перед тем как D включть? проверь уровень масла.
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Reeneon » Вс мар 14, 2010 20:24
На холодном все в норме, а когда прогреешь начинается! Причем R(задний ход) всегда без проблем и на холодном и на прогретом.
Т.Е. данная проблема может решится банальной заменой масла в коробке?
Reeneon
Сообщение GTI » Вс мар 14, 2010 21:32
Reeneon
По АКПП Boroda спрошай.
Re: ВОПРОС ПО АКПП???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 14, 2010 22:15
Reeneon писал(а):Доброе всем время суток. Подскажите мне пожалуйста вот, что!
Очень похоже на заниженное главное давление или приклинивающий золотник .
Главное давление от нечего делать не падает , замена масла при этом очень редко помогает .
Вобщем едем на диагностику с замерами давлений .
