так дёргается как будто двигло открученное и болтается под капотом, и толкает машину вперёд. на 3 передаче всё ок.Shkabur писал(а):Таже байда, но обратил внимание если 98 лью то нема, значит бенз гуано!
при бензусе так не дёргает.хорошо так болтает. надо посмотреть,может ещё что то откручено.спасибо,турба крутит.с переключением карт так и не разобрался.погонял машину,по переключал, а 1.4 бара давит.СТО 'Толстый Тюнинг' писал(а):Более вероятно бенз плохой,а "двигло" мы тебе как раз прикрутили![]()
Как турбина?
подушки двигателя смотрели.вроде бы всё ок.PrayeR писал(а):таже фигня. Может в подушках двигателя дело...?
как раз колбасит на малых скоростях.1 и 2 передача.3 и 4 полёт нормальныйMad Max писал(а):Кардан будет тупо от скорости зависеть- обычно на 100 колбасит уже.
Гул такой волнообразный стоит в салоне.
на самых малых.как только ногу с газа убираешь начинает дёргаться.при лёгком нажатии едет ровно без рывков может усиленная коробка так и должна работать?bugren писал(а):На каких оборотах?
