Свист Subaru Impreza 1.6 TS
Сообщение Mila » Вт янв 12, 2010 10:27
Интересно...это только у меня такая проблема?
Была у меня Subaru Legacy 2004 2.0 При полном вывороте руля право/лево издавался характерный звук, но он был практически не слышен.
Купила Subaru Impreza 1.6 TS при полном вывороте руля право/лево издается свист, по характеру такой когда неполадки происходят с ремнем ГРМ.Неприяиный.и довольно таки сильный.
Что это может быть?Как это можно устранить.....иногда этот свист раздражает:) =@ :crazy: %)
Легаси сделала тю-тю...при том так сильно, что превратилась в хлам!ДТП - серьезная штука, ребята!А ремонт...ух какой дорогой....ай ай ай...кусался!
Последний раз редактировалось Mila Ср янв 13, 2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Mila
Сообщение Mad Max » Вт янв 12, 2010 11:13
ремень ГУР натянуть или заменить.
Re: Свист Subaru Impreza 1.6 TS
Сообщение VIKON » Ср янв 13, 2010 10:05
Mila писал(а): по характеру такой когда неполадки происходят с ремнем ГРМ.
Наверное таки ГУР(гидро усиллителя руля), ГРМ - газораспределительный механизм.
Впринципе Макс правильно пишет, про натяжку ремня, но возможно писк идёт от подшипника, тогда - замена. Ещё народ ВДХ-ой поливает, но это эффективно временно и чревато вперспективе. :wink:
Сообщение ARMEN » Ср янв 13, 2010 10:56
Mad Max писал(а):ремень ГУР натянуть или заменить.
Скорее натянуть :D А вообще не рекомендуется на Импрезе долго держать колёса в крайнем положении (не на ходу при работающем моторе)
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Grisha » Ср янв 13, 2010 14:40
на любом автомобиле с ГУР, перед тем как заглушить двигатель, рекомендуется колеса ставить прямо - при пуске меньше нагрузка на двигатель и ГУР работает "в холостую" (без нагрузки)
Grisha
Сообщение Andr3y » Ср янв 13, 2010 15:59
Э... А зачем было Легаси на ТС менять? :shock:
Andr3y
Сообщение redline » Ср янв 13, 2010 16:05
Andr3y
я так понял, девушка легаси списала..
redline
Алкотреш Тим
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
