Кто знает кто подскажет, перебои движка на малых оборотах
Сообщение Sanlu » Чт дек 10, 2009 17:09
Купил Subaru Impreza 2004 японку 1,5 движок литра коробка автомат, пару месяцев ездил нормально. Потом поменял масло в двигателе и коробке (масло фирменное не паленое)после чего начались перебои работы двигателя на холостом ходу. На диагностике неисправность определить не могут, поменял свечи стало чуть луше, пробовал менять, разные датчики и т.д. Что делать????
Sanlu
Сообщение Supercharger » Чт дек 10, 2009 17:59
сменить диагностику
Supercharger
Сообщение AlexKey » Чт дек 10, 2009 19:22
провода ВВ смени
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Sanlu » Чт дек 10, 2009 21:16
диагностику три раза менял, провода ВВ тоже менял
Sanlu
Сообщение Dimas » Пт дек 11, 2009 14:37
А клапан холостого хода смотрели? Может почистыть надо?
Я езжу на японском автомобиле. На японском автомобиле с безрамными стеклами, постоянным полным приводом и двигателем, по названию созвучным с профессией Майка Тайсона.
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 13, 2009 15:07
Нужно менять не диагностику а диагноста .
Найди такого который воспринемает как личный вызов отсутсвие кодов при явно не правильной работе мотора .
Сообщение Sanlu » Вс дек 13, 2009 19:18
да был в разных диагностиках, спасибо тем кто откликнулся, кстанти в чего не написал, на холодном движке перебоев на хх нет.
Sanlu
Сообщение Vazza » Пн дек 14, 2009 06:31
на холодном другая карта, работает.. посмотри расходомер..;-)
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Black » Сб дек 26, 2009 21:14
а субару не серебряння из харькова?
те кто будут судить нас - будут до смерти ходить и оглядываться..
Black
