подвеска, боковые крены СТИ 08.
Сообщение Стишок » Пн дек 07, 2009 23:01
Говорить о том, что подвеска СТИ08 свла мягче не будем, у производителя на это свои понятные причины были.
Предлагаю обменяться опытом кто и что с подвеской уже делал и какой еффект это дало.
Кто и как боролся с кренами ?
Кто менял и на какие стабы попер устойчивости, амортизаторы, втулки т.д.?
Расспорки однозначто дали еффект жесткости кузова и рулежка стала гораздо приятнее.
Стишок
Сообщение Николай » Вт дек 08, 2009 00:02
у меня стоит всё от CUSCO.
на WRX08 стояло тоже всё + стабы крены пропали но появились не приятные стуки в передке :shock: так что ставить стабы не буду она итак
как для меня жесткая я по городу во основном катаюсь а дороги у нас дермо! и резинки умирают за 2-3 тысячи км! :o
может есть другой рецепт без потери комфорта? :D
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение E-Go-R » Вт дек 08, 2009 00:08
николай писал(а):у меня стоит всё от CUSCO.
А какие стабы стояли, а выяснилось что стучало ?
E-Go-R
Сообщение ATOMIC » Вт дек 08, 2009 00:13
стучат втулки переднего стабилизатора CUSCO их надо просто поменять на втулки от рав4 и все проблемы уйдут
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение encore » Вт дек 08, 2009 02:21
В мене також така проблема. Стучить як ненормальна.
Попробую знайти ці втулки від РАВ4 і поставити..
От тільки в мене не CUSCO а сток...
WRX '08 Blue Mica
encore
Сообщение GooD_DeN » Вт дек 08, 2009 08:48
Для меня тема тоже очень актуальна. Я пока почитаю только так как еще ничего не делал, но очень хочется! :twisted:
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение saiff » Вт дек 08, 2009 11:33
Рав 4 предыдущий кузов, подходит на Куско на передок - на Сток будет большой диаметр, надо чего- нибудь другое посмотреть. от Тойоты, на Равликовских втулках и на кусковских стабах прошел уже 20000 - все ОК.
По поводу кренов - после установки передней, задней распорки, распорки в бампер передний, подрамников переднего, заднего, боковых задних распорок, и переднего и заднего стаба, а так же Н-груповых подушек на мотор и коробку, я про крены вообще не очень понимаю о чем идет речь :D Никаких кренов нет, комфорт значительно улучшился, особенно на плохих дорогах, И необязательно все ставить Куско - существуют варианты... подешевле :D Хотя основные распорки и стабы конечно Кусковские надо... На вопросы отвечу в личку..
Бу.бу.бу.
saiff
Сообщение sti08:) » Вт дек 08, 2009 18:00
Привет! кто-то ставил на сти08 пружины эбайх, или сти розовые??? хочу поставить себе на весну,поделитись мнениями :roll:
sti08:)
Сообщение Ваня WRX » Вт дек 08, 2009 20:42
Да кстати можна купить с ебея за 80 баксов 3 распорки (перед зад и низ) и они будут работать никак не хуже Куска или еще че-нить. со стабами думаю тоже самое (главоне регулируемій взять).
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Стишок » Вт дек 08, 2009 22:08
Регулируемый стаб это прикольно, а ссылку кто то даст ? а кто такие производит ?
Стишок
Сообщение GooD_DeN » Вт дек 08, 2009 23:38
Ваня WRX писал(а):Да кстати можна купить с ебея за 80 баксов 3 распорки (перед зад и низ) и они будут работать никак не хуже Куска или еще че-нить. со стабами думаю тоже самое (главоне регулируемій взять).
а кто то уже так ставил? просто если схема путевая, то я бы попробовал.
GooD_DeN
Сообщение Ваня WRX » Ср дек 09, 2009 00:15
на 08-09 не смотрел... нужно шарить по ебею. Схема чего тебя интересует?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение pyh » Ср дек 09, 2009 10:01
ставили на сти 08, перин, регулируемые
но сцуко очень натянуто получается, стоковую переднюю стойку стаба вырывает нах
Поставили периновские стойки стаба, посмотрим, но кренов нет, поворачеваемость более избычтоной стала, в целом понравилось
посмотрим на сколько хватит
Evo X STOCK
pyh
Сообщение GooD_DeN » Ср дек 09, 2009 19:24
Ваня WRX
схема как это все реалезовано кем нибудь. Просто я думал ты делал или знаешь кого кто уже поставил конкретно на 08 года
GooD_DeN
Сообщение ATOMIC » Ср дек 09, 2009 23:43
кроме куско какумея и ХКСкансай на моей памяти ничего не проверяли
на нормальность установки\работы
баг пока один передний стаб у GRB\GH8 сильно нагружен и втулки работают только от рав4 (ноу-хау Леши))
ЗЫ
кстати задняя распорка (хотя на самом деле это полноценный 3ез точечный усилитель ) под полом багажника машины -вокруг запаски (не важно машина с докаткой или полноразмерной запаской ) есть и был вариант ХКС кансай из хроменсилевой трубы НО дорого (больше 300уе) появилась реплика 180уе из стали по прочности не уступает но чуть тяжелее +\- 500грамм
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
