WRX 05, что за узел и почему в масле.
Сообщение Odyssey » Вс ноя 22, 2009 11:46
Сегодня утром осматривал машину и обнаружил вспотевший узел. Можете просветить что это? Почему вспотело? Фотки прилагаю. Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Odyssey Вс ноя 22, 2009 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Odyssey
Сообщение sd-style » Вс ноя 22, 2009 11:58
Крышка сапуна на голове. 8)
sd-style
Сообщение Odyssey » Вс ноя 22, 2009 12:09
Что нужно сделать? Что поменять?
Odyssey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 22, 2009 17:42
В идеале поменять прокладку под крышкой сапуна ( если крышка без трешин и со шлангом на нее одетым все в порядке ) или приклеить старую прокладку на хороший герметик ( мне помогло ) но по фоткам вроде как гермет вмднеется из под крышки ?
Сообщение Odyssey » Пн ноя 23, 2009 09:03
Boroda писал(а):В идеале поменять прокладку под крышкой сапуна ( если крышка без трешин и со шлангом на нее одетым все в порядке ) или приклеить старую прокладку на хороший герметик ( мне помогло ) но по фоткам вроде как гермет вмднеется из под крышки ?
Да, там герметик.
Odyssey
Последний раз редактировалось Odyssey Вт ноя 24, 2009 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Odyssey
Сообщение sd-style » Вт ноя 24, 2009 09:40
Только потеет скорее всего не из под крышки, а самой трубки сапуна.... поставь нормальный хомут, а не эту проволочку :wink:
sd-style
Сообщение Mad Max » Вт ноя 24, 2009 11:42
Odyssey, забей и катайся дальше. Потеет и течет, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Сообщение Odyssey » Вт ноя 24, 2009 11:55
sd-style писал(а):Только потеет скорее всего не из под крышки, а самой трубки сапуна.... поставь нормальный хомут, а не эту проволочку :wink:
Так и сделаю, еще бы это все отчистить теперь.
Odyssey
Сообщение Odyssey » Вт ноя 24, 2009 12:13
Mad Max писал(а):Odyssey, забей и катайся дальше. Потеет и течет, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Эээ, нет я так не могу, меня коробит когда что-то не так в машине.
Odyssey
