Замена масла в заднем мосте
Сообщение Tatik » Чт окт 22, 2009 16:22
Доброго дня всім субароводам. Після недавньої поїздки на діагностику - дізнався що рекомендують в машинці поміняти масло в задньому мості. Питання - яке туда заливати і скільки його треба. І може ще по темі чи трема ще щось міняти?
SUBARU IMPREZA WRX 2.0 Turbo
Назар 8(067) 670 13 07
Tatik
Сообщение pyh » Чт окт 22, 2009 16:26
в врх 0,8 литра, я ставил машину раком и наливал литр
75в90 ЖЛ5
у меня залито Енос в коробку и в редуктор
Evo X STOCK
pyh
Сообщение VaX » Чт окт 22, 2009 17:38
А что-то слышали про фирменное трансмисионное масло Subaru? Мне предложили залить его на очередном ТО. Чем отличается Subaru 75w90 Extra-S Gear Oil и Subaru LSD Oil ?
Subaru Impreza Sedan'08 1.5R AT, Newport Blue Pearl - воздушный шарик
VaX
Сообщение -=red_line=- » Чт окт 22, 2009 18:15
VaX писал(а):А что-то слышали про фирменное трансмисионное масло Subaru? Мне предложили залить его на очередном ТО. Чем отличается Subaru 75w90 Extra-S Gear Oil и Subaru LSD Oil ?
а что они имеют ввиду под фирменным? я вот знаю что Субару заключила контракт в Северно-Заподной Европе (Норвегия,Швейцария и т.д.) с "Midland". Если покупаешь машину у офицалов и заливаешь это масло на фирменном сервисе,они дают гарантию на мотор 400 тыс.(подробности не знаю,вычитал)
-=red_line=-
Сообщение Ваня WRX » Пт окт 23, 2009 15:36
75в90 ЖЛ5
Тоже вот думаю поменят в коробке и заодно в редукторе.
Как именно раком? приподнял заднюю часть? на сколько?
Лучше в90 или в140 ??????
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение pyh » Пт окт 23, 2009 16:14
Ваня WRX
У меня в гараже отлично стала раком, мордой наружу жопой внутри
тойсть морда в низ жопа к верху
у тебя в редукторе свежак, сам лично заливал, не переживай, там менять не нужно
а вот в коробке я не поменял после покупки, но Юрка говорил поменяно, и по цвету оно как слеза
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Ваня WRX » Сб окт 24, 2009 00:08
pyh писал(а):Ваня WRX
Аааа спасибо, ну хоть буду знать как заливать.
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Михалыч » Пн ноя 16, 2009 16:02
Немножко не понял украинской мовы. Подскажите сколько точно должно быть масла в заднем редукторе. Сейчас в горизонтальном положении авто уровень чуть выше нижней сливной пробки. Есть и верхняя заливная, так вот уровень мехзду ними, ближе к нижней пробке.
Subaru "Impreza" 2.0R AWD (2006)
Михалыч
Сообщение Михалыч » Пн ноя 16, 2009 16:03
Немножко не понял украинской мовы. Подскажите сколько точно должно быть масла в заднем редукторе. Сейчас в горизонтальном положении авто уровень чуть выше нижней сливной пробки. Есть и верхняя заливная, так вот уровень между ними, ближе к нижней пробке.
Михалыч
Сообщение Skinner » Пн ноя 16, 2009 16:27
Уровень масла в заднем редукторе должен быть по нижний край заливного (верхнего) отверстия горизонтально установленной машины.
Outback'02 2.5 AT
Skinner
Сообщение Михалыч » Пн ноя 16, 2009 19:08
и что если я уже 1,000 км так езжу?
Михалыч
Сообщение Skinner » Пн ноя 16, 2009 21:32
Михалыч писал(а):и что если я уже 1,000 км так езжу?
Время покажет :)
Долей - если знаешь что залито, или замени. Работы на 15 минут.
Outback'02 2.5 AT
Skinner
Сообщение Михалыч » Чт ноя 19, 2009 15:04
Заехал к дилеру, мне было сказано что производитель не предписывает точное количество масла в мосту. Если палец касается масла, то всё в норме (при этом оно не обязательно должно быть до уровня верхней пробки). Так же сказали что при переливе оно стравливается через носик, или клапан хрен его знает. Знакомый механик тоже сказал что масла даже если немного, всё равно будет нормальная смазка. Главное что бы что то всё таки было.
Михалыч
Сообщение redline » Чт ноя 19, 2009 15:18
прикольные дилеры у вас там))))
распечатай эту табличку из мануала и отвези покажи им)))
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Михалыч » Пт ноя 20, 2009 19:35
redline писал(а):распечатай эту табличку из мануала и отвези покажи им)))
В таблице написано что то в американских мерках, а сколько это в литрах?
И как знать сколько есть в редукторе и сколько надо добавлять?
Михалыч
