Установочная глубина передних динамиков на ГТ
Сообщение Supercharger » Вт окт 20, 2009 01:06
Кто менял передние динамики, какая глубина допустима для установки чтоб в стекло не упёрлось?
Из тех которые хочу поставить у одних глубина 70 мм, а у других 80 мм. если поставить кольца проставочные, спасёт? и не упрётся ли в карту ?
в нижней точке вроде точно не должно упереться, а вот вверху под вопросом...
Supercharger
Сообщение бензоед » Вт окт 20, 2009 06:51
я через кольцо ставил. в карту немного упиралось-подогрели феном карту и слегка подогнули. встало нормально. ставил DLS R6A (вроде так назва)
бензоед
Сообщение Supercharger » Вт окт 20, 2009 10:16
ну если они встали, значит хорошо очень, ибо у них глубина 76 мм.
спасибо за инфу :wink:
Supercharger
Сообщение bodia33 » Вт окт 20, 2009 21:35
Через 10 мм проставочное кольцо из фанеры, динамик R 16 см, 70 мм глубиной - все встало отлично, ничего не грел, только обрати внимание на саморезы, которыми будешь крепить саму проставку к двери - если будут длинные - будет цеплять за стеклоподьемник....
STi
bodia33
Сообщение Yura GT » Чт окт 22, 2009 09:08
я тоже с этим сталкивался. Нужно ставить кольца.карту не выгибал.стало всё в притык. А если динамики ещё не купил то для таких случаев есть фирмы которые выпускают слимовую серию. там и колец не надо.
Subaru Impreza GT "Fuel Killer"
Yura GT
Сообщение bodia33 » Чт окт 22, 2009 14:33
Без проставочных колец из фанеры нет никакого смысла менять штатные динамики - результата не будет.
STi
bodia33
Сообщение Supercharger » Чт окт 22, 2009 14:34
bodia33 писал(а):Без проставочных колец из фанеры нет никакого смысла менять штатные динамики - результата не будет.
а чего?
Supercharger
Сообщение Швондер » Сб окт 24, 2009 09:33
Ставил Helix X max 62 через кольца.
Пришлось немного поипаться. Небыло подходящей толщины фанеры - склеил две разных , до нужного размера.
Все становиться впритык, но не мешает и стекло нормально опускается.
Швондер
Сообщение бензоед » Сб окт 24, 2009 10:42
а чего?
так говорят спецы по установке. мотивируют тем, что так звук будет чище. дерево лучше, чем железо.
бензоед
Сообщение bodia33 » Сб окт 24, 2009 13:24
Жестяная основа очень сильно играет (не жестко фиксирует динамик) и звенит, тем самым очень сильно искажает звук...
Даже штатная аккустика с завода идет на проставочных пластиковых кольцах....
STi
bodia33
