Вопрос по Фронт-Куллеру
Сообщение utka-lenin » Пн окт 19, 2009 18:10
подскажите, есть ситуаация
установил Фронтальный куллер на Сток Турбу на STI 02г.
в ходе испытаний появилась проблема, при возрастании давления турбы в районе 4500 - 5000 оборотов, происходит резкий сброс давления и машина затухается...
все патрубки в порядке хомуты зажаты !!!
перепускной клапан - ТурбоXS
utka-lenin
Сообщение utka-lenin » Пн окт 19, 2009 18:25
utka-lenin
Сообщение Kost » Пн окт 19, 2009 20:54
впускной патрубок силиконовый?
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение utka-lenin » Пн окт 19, 2009 21:16
все на силиконе
впускной, это переходник
utka-lenin
Сообщение ATOMIC » Пн окт 19, 2009 22:58
смотрите смесь надувайте впуск -скорее всего блоу-оф
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Bilyk WRX » Пн окт 19, 2009 23:44
впускной патрубок (тот который перед самой турбиной) похоже схлопывается, если он не родной
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Вт окт 20, 2009 00:15
на фото родной
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Joy » Вт окт 20, 2009 08:32
ATOMIC писал(а):смотрите смесь надувайте впуск -скорее всего блоу-оф
+1 похоже на блоуоф
надо продуть систему, будет сразу видно что травит
Joy
Сообщение Bilyk WRX » Вт окт 20, 2009 09:30
шайбы все стоят в блоу офе?
Bilyk WRX
Сообщение Nox » Вт окт 20, 2009 12:20
А чек выскакивает?
Subaru Impreza WRX - была..
..подумываю о покупке велика.
Nox
Сообщение utka-lenin » Вт окт 20, 2009 14:48
нет чек не выбевает.и с шайбами игрались.и с расходомером.даже не знаю куда ещё полесть.а может ли что кулер большёго размера?и его не продувает нормально?
utka-lenin
Сообщение Bilyk WRX » Вт окт 20, 2009 15:54
впуск нужно надуть и посмотреть
чем управляется наддув?
Bilyk WRX
Сообщение utka-lenin » Вт окт 20, 2009 19:54
стандарт мозги
буста нет...
utka-lenin
Сообщение Bilyk WRX » Вт окт 20, 2009 23:49
utka-lenin писал(а):стандарт мозги
буста нет...
нужно проверить, не уходит ли мозг в "аварию"
Bilyk WRX
Сообщение bako » Ср окт 21, 2009 09:13
Snimi vozduwni filts s vpusknim potrubkom i prover na xode. Pri bolwix vakuumax pri bolwoi nagruzke silikonovi potrubok mojet sjimaca i perekrivac ves vxod. Vot tebe i sbros davlenia.
bako
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
