регулировка сцепления
Сообщение bako » Пт сен 25, 2009 15:30
Привет всем. Вижу многие сталкиваются с проблемами синхронизаторов в, мягко говоря, проблематичных каробках передач -Субару.
И вот у меня появилась проблема, при резком переключении на 4 передачу синхроны хрустели, а потом и пятая начала что-то не нравится мне.
Поменял масло, помогло чуток, но не полносьтью,
взия 2 ключа, 8 и 12мм, взялся за педаль сцепления, чуть отрегулировал и все прошло, сейчас при раскрутке мотора на 7к и втикании 4-й передачи некаких шумов нет, все нормално ужэ.
bako
Сообщение Mad Max » Пт сен 25, 2009 16:58
Должен тебя растроить-если муфта хрустит на включении, знач синхрону торба. А увеличеный выжим сцепы только оттяг момента его смерти.
Проверь ход педали-если сча норма,знач катайся пока. Если больше чем нада,к врачу.можеш убить корзину.
Сообщение bako » Пт сен 25, 2009 19:46
Да, ты прав, сегодня вечером покатался, но ужэ хрустел синхрон, не знаю почему утром так небыло.
Иожет масло в коробке было не полностью разогрето, и более густой состав помогал синхронам? :(
Так не хочется снимать коробку, остальнео все на ура работает, только из-за синхрона снимать? Думаю оно ничего больше не убьет, чем сам себя, да? Я про синхрон ))
При городской езде оно не мешает, если не раскручивать выше 3000 - все норма, а если переключать выше и с лета, то "хххрииикк
Ваши советы, пожалуйста... ?
bako
Сообщение Mad Max » Пт сен 25, 2009 23:46
Сори,мэн, но синхрон(ы) надо менять. Иначе постояным гырчанием убъешь муфту и зубатку шестерни,на которую она наезжает. Потом начнет выбивать передачу.
Сообщение bako » Сб сен 26, 2009 06:54
Спасибо, значит начинаю операцию по снятию коробки передач :(
Снять коробку смогу, то разобрать незнаю, лично руки ростут откуда надо, сниму хоть и отнесу мастеру на СТО. Там посомтрим, может синхрон первой передачи поменяю, без перегазовки включается только с максимум 10-15 км/час
Что еще посоветуете поменять, раз уж коробка будет разобрана...?
bako
Сообщение СерыйСуба » Пн сен 28, 2009 09:58
Конечно меняй, а можна одеть коробку а потом снова снять, и т.д. :D
СерыйСуба
Сообщение bako » Вт сен 29, 2009 11:38
ktonibud znet skolko vesit karobka peredach? :)
xochu poprobovac sniac ego samomu
bako
Сообщение sharkx » Вт сен 29, 2009 11:46
bako писал(а):ktonibud znet skolko vesit karobka peredach? :)
На вид больше 100 кг :D
Вряд ли сам управишься.
sharkx
Сообщение Nick_GT » Вт сен 29, 2009 14:39
Та не - мне мой пятиступ недавно снимали. Килограмм 50, может чуть больше. Токо ее самому снимать крайне неудобно, если нет подъемника и гидроподпорки.
Nick_GT
