очень жалею что не получилось взять твой врх.по теме,бывший хозяин машины говорит что поставил какой то червячный привод и по этому может дёргаться.х.з шо такое червячный привод?ARMEN писал(а):Буст не причём - подпаленное сцепление
про червячный привод тоже никогда не слышал. может всё таки блокировка.т.е при такой блокировке возможно дёрганье?Andr3y писал(а):doro
Может блокировка червячная? Про червячный привод первый раз слышу
ралли спек.меня пугает то что при усиленой коробке шрусы летят.+ сцепа керамика тоже не в пользу усиленой коробке.я так понял что без вскрытия коробку не проверить.Bilyk WRX писал(а):doro
если хочешь проверить или усиленная - возьми точно такую же машину с таким же размером колес. - едьте на одинаковых оборотах на 3й передаче, если скорость будет одинаковая, значит ряды не усиленные.
у усиленных больше передаточное число или меньше, если речь идет о рядах ралиспек
