Подвывание на 80 км/ч
Сообщение Михалыч » Чт апр 30, 2009 12:07
На скорости 80-85 км/ч сзади (наверное) где то подвывает. Если перейти рубеж 80 км/ч, быстрее или медленнее, то ничего нет. Звук практически идентичный сдохшему подшипнику (если кто знает о чём я), но если бы подшипник, то выло бы постоянно. Вот и думаю чему там подвывать? ДИФФ :shock: ? Только не пугайте с диффом :cry:
Subaru "Impreza" 2.0R AWD (2006)
Михалыч
Сообщение GTBlack » Чт апр 30, 2009 12:11
Может диф, а может резина.
Может пора масло в в дифференциале поменять. У меня тоже был несильный гул, поменял масло - тишина.
GTBlack
Сообщение Михалыч » Чт апр 30, 2009 12:19
резина новая
а как у тебя выло?
Михалыч
Сообщение Andr3y » Чт апр 30, 2009 13:31
Михалыч
Редуктору скоро пипец. Едь в сервис на диагностику.
Andr3y
Сообщение Бывалый » Чт апр 30, 2009 13:43
Михалыч писал(а):резина новая
а как у тебя выло?
Если до замены было тихо,ищи проблему в резине :wink:
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение pyh » Чт апр 30, 2009 14:03
Andr3y писал(а):Михалыч
не факт, у каждой 3 субарки гудит, специфика такая, даже новый поменяные по гарантии
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Михалыч » Чт апр 30, 2009 18:02
ок, что такое редуктор и с чем его едят? обьясните пожалуйста.
и действительно ли у многих он шумит?
ещё заметил что при ускорении и прохождении рубежа 80 км/ч никаких шумов нет, а вот именно когда без газа сбрасывается скорость именно до 80, то свистит. Тоже самое если ехать чётко 80 без газа, свистит. Ясно что 80 это просто условная цифра, но просто есть очень чёткий рубеж, и он не меняется.
Михалыч
Сообщение GTBlack » Чт апр 30, 2009 18:32
Михалыч писал(а):ок, что такое редуктор и с чем его едят? обьясните пожалуйста.
99% что это резина
GTBlack
Сообщение Михалыч » Чт апр 30, 2009 18:38
резина новая, не дерьмо какое то, нормальная....... месяц назад поставлена.
Михалыч
Сообщение pyh » Пт май 01, 2009 08:06
значит специфика у резины такая)
ЗАчастую как покупают резину
-День добрый, резина есть?
-Есть, а какая?
-Не знаю, на субару
-А ну вот, стомилионовфантиков
-Она хорошая?
-Оличная, *заумные слова о составе резины*
-Сенкс
Форум
АААААА Помогите, *У меня машину водит*, *У меня гул какой-то*, *У меня колейность, немогу повернуть* и т.д.)
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Михалыч » Пт май 01, 2009 08:35
резина примиум класса TOYO PROXES T1R, почему думаешь именно в резине проблема ?
Михалыч
Сообщение GTI » Пт май 01, 2009 08:46
Михалыч писал(а):резина примиум класса TOYO PROXES T1R, почему думаешь именно в резине проблема ?
Ты обуй супершины Тойо 888 - окуеешь. :D
Самолет на взлете воет тише. :D
Сообщение Михалыч » Пт май 01, 2009 09:01
1) поставить сношеные мишлины из подсобки, проверить разницу? но что то мне подсказывает что это было ещё и с ними. :o
2) могли ли убитые мишлены убить редуктор?
Михалыч
Сообщение pyh » Пт май 01, 2009 09:07
Код: Выделить всё
Размер 195*55*R15, как по мне шумная, машину тянуло постоянно вправо, хотя колеса менял на каждую сторону и бортировал лево-право. Обул после BF Goodrich и понял, что Toyo не куплю никогда!
Код: Выделить всё
Все в порядке, кроме шума.
После штaтной Conti Sport Contact-2 хотел получить снижение шума при сохранении управляемости и торможения. Результат: почти по всем показателям - ухудшение характеристик. Управляемость: Небольшое рысканье и излишняя прыгучесть при скоростях свыше 170 км/ч. В поворотах боковой увод - минимальный.Торможение по сухому: приходится немного ловить траекторию. Резина как бы выбирает участки для лучшего сцепления. Заблокировать до срабатывания ABS - трудно. По мокрому - замечаний нет. Сопротивление аквапланированию - отлично. В грязь не лазил. Шум!!!!! Отдельная песня. Она шумит не так, как Conti. Там гул был постоянный, хотя и довольно значительный. Здесь резину почти не слышно на скоростях до 65 км/ч. После 100 - 130 км/ч - весьма умеренный шум. свыше 130 шумит значительно меньше собратьев. НО(!!!) в диапазоне 70-95 км/ч. Шум не просто избыточный. Он ужасный. По характеру напоминает шум вышедшего из строя подшипника ступицы. Видимо, в этом диапазоне скоростей наступает резонанс(рисунок этому способствует). Про износ скажу только одно - ОЧЕНЬ надеюсь на скорый износ.
отзывы о ней 8)
пользуемся поиском, гугл рулит))
Evo X STOCK
pyh
Сообщение pyh » Пт май 01, 2009 09:11
если боком не ездил и размерность колёс была одинакова ничего не будет с твоим редуктором, я же писал что ему свойственно гудеть, там же шестерни крутятса с бешаной скоростью
Evo X STOCK
pyh
