помогите разобраться с дифф"ом!
Сообщение x-fantom » Вс дек 21, 2008 19:58
При выборе на диффе режима 50х50 (локк) на полном вывороте руля влево или вправо непонятный "хруст" где-то в раздатке или дифференциале,не знаю...такое ощущение что что-то перескакивает,это все на скороти меньше 5 км\час на большей не пробывал,сначала думал что на камешек наехал,но потом понял что это дело в машине,в других режимах все гуд...что это может быть,помогите понять?Или может так и должно быть,замечу что это только на полном вывороте,в других положениях руля все нормально....за ранее благодарен за ответ.
x-fantom
Сообщение Supercharger » Вс дек 21, 2008 21:39
скажи машина какая. у меня на ГТ было тоже самое, правда нет там никаких вкл./выкл. 50/50. вискомуфту короче поменял, теперь всё ок. там чё-то с ней просходит от времени, или от сильного дрифта по асфальту.
Supercharger
Сообщение ATOMIC » Вс дек 21, 2008 22:15
в "лок" так должно быть
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Krolivets_d » Пн дек 22, 2008 10:37
ATOMIC писал(а):в "лок" так должно быть
+1. О этом даже в мануале написано вроде.
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение x-fantom » Пн дек 22, 2008 22:08
ребят пасибо за быстрый ответ! :wink:
так что лучше не ездить на локке" с полным выворотом?
а то мануала немогу отрыть своего :Search:
или как?что там написано,что не рекомендуют делать,скажите пожалуйста.
x-fantom
Сообщение Vazza » Вт дек 23, 2008 18:49
Лучше не нада...
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Der GTI » Вт дек 23, 2008 21:57
а каковы вообще алгоритмы блокировки центрального диффа?И для каких условий какие настройки оптимальны?Спасибо.
Der GTI
Сообщение sd-style » Ср дек 24, 2008 00:20
Как вообще ДССД на прочность?! Сегодня на снежке 5 минут погонял в боевом режиме, успев херову кучу восьмерок накрутить, а потом аж кошки на душе скребут, сразу мысли в голову лезут, о разорваных дифах, коробках, приводах, и т.д. так жалко ляльку становится :cry:
:D
sd-style
Сообщение Vazza » Ср дек 24, 2008 01:08
в автомате одно в мануале другое.. если Kors заглянет ссылку кинет на график, я не помню уже где он был...
Vazza
Сообщение Kors » Ср дек 24, 2008 17:56
x-fantom добро пожаловать в клуб головнякующих по поводу активного диффа )))
Олег, говорил выше, что в "лок" так должно быть, и Диман на мануал ссылается. Всю верно, в мануале действительно написано, что допустимы "шум и вибрация", но весь прикол в том, что где грань между нормальной "шум и вибрация" и поломаной никто не скажет пока не разберут межосевик ))
sd-style можешь спать спокойно, межосевик убиветься ручником на асфальте, а не восьмерками на снегу ))
Да, вот график работы DCCD в положении AUTO, а ниже расписаны расшифровки работы блокривки на каждое деление в MANUAL
http://www.driveperformance.subaru.com/ ... eprint.asp
STI のマフィア
STI Club Ukraine
STI MY'05
ВН0981АК
Kors
Бог ДССД
Сообщение x-fantom » Ср дек 24, 2008 23:59
Kors писал(а):x-fantom добро пожаловать в клуб головнякующих по поводу активного диффа )))
пасиб за професиональный ответ! Всем спасибо,тему можно закрывать :wink:
x-fantom
Re: помогите разобраться с дифф"ом!
Сообщение pasha_DCCD » Сб дек 27, 2008 13:53
x-fantom писал(а):При выборе на диффе режима 50х50 (локк) на полном вывороте руля влево или вправо непонятный "хруст" где-то в раздатке или дифференциале,не знаю...такое ощущение что что-то перескакивает,это все на скороти меньше 5 км\час на большей не пробывал,сначала думал что на камешек наехал,но потом понял что это дело в машине,в других режимах все гуд...что это может быть,помогите понять?Или может так и должно быть,замечу что это только на полном вывороте,в других положениях руля все нормально....за ранее благодарен за ответ.
по моему в положении близком к локу на полном вывороте колес машина никуда не повернет, а будет пытаться ехать прямо с вывернутыми колесами, а на асфальте будет забавно "прыгать" :D
pasha_DCCD
Сообщение Vazza » Вс дек 28, 2008 18:23
Так и будет. но на скользком покрытии в локе машина едет быстрее. Проверно, на снегу мне очень понравилось, идет как поставиш..
Vazza
Сообщение pasha_DCCD » Пн дек 29, 2008 04:37
Vazza писал(а):Так и будет. но на скользком покрытии в локе машина едет быстрее. Проверно, на снегу мне очень понравилось, идет как поставиш..
Надо подчеркнуть "как поставишь" если не ставить то никуда не повернешь. :D Я о том что надо выставлять на входе принудительно
ЗЫ
А вроде как спортсмены в локе и на асфальте ездят, может врут :D
pasha_DCCD
