Съело постели головок и распредвалы
Сообщение alex0048 » Чт окт 30, 2008 14:32
Съело постели головок и распредвалы, может кто знает причину. Машина использовалась в городском режиме переключения в боевой режим были еденичны..Врядле головы можно востановить...и как избежать подобных проблем в дальнейшем? Думаю стоит выложить фотки
Масло на минимальной отметке щупа может довести до такого?
alex0048
съело постели головок и распредвалы
Сообщение alex0048 » Чт окт 30, 2008 14:43
и снова будет: мотор достался не тому человеку :oops:
alex0048
Сообщение alex0048 » Чт окт 30, 2008 14:48
varianti otvetov:
1.nizkiy uroven masla- min schupa
2. kachestvo sborki motora
3. pereduv
4. peregrev
alex0048
Сообщение Mad Max » Пт окт 31, 2008 13:05
У меня на этот вопрос есть только один ответ-
масло гавно, просто свернулось и превратилось в абразив (сам плавал, знаю) и недостаточная подача масла в головы.
Так что тока полное вскрытие покажет, от чего чукча умер.
Кста не думаю, что только тем ограничилось.
Сообщение alex0048 » Пт окт 31, 2008 15:53
вскритие произошло- низ вроде целый, а вот головы :cry: :cry:
масло было greddy, potom motul:4100 Turbolight 10W-40-mozhet ono i vizvalo problemi, zavtra utrom budu na service, sdelau nemnogo fotok.
alex0048
Сообщение alex0048 » Пт окт 31, 2008 16:09
Может это началось уже давно? как то я ехал в борисполь, у меня загорелся чек (выяснилось-богатая/бедная смесь), через 20 минут начал грется мотор. долил немного тосола, стало чуть легче, но через короткое время температура дошла практически до красной зоны....на станции решили поменять радиатор. Это помогло на 2-3 недели, потом жидкость по чуть чуть стала уходить, снова стала греться. Затем меняли пробку радиатора и термостат. Проблема снова ушла.. А через время газы выдували часть тосола через расширительный бачок....
p.s. скорее всего машина уже была куплена с дефективной головой.
alex0048
Сообщение alex0048 » Пт окт 31, 2008 16:28
Диагностика могла бы показать проблема по голове?
alex0048
Сообщение ATOMIC » Пт окт 31, 2008 17:33
дело в маленьком давлении и количестве масла/каки
пострадала в основном правая бошка по ходу-правильно?
постели и валы это либо на продажу либо в цвет/чермет
ЗЫ
ищите проблему в низу -бошки следствие
маслоприемник/насос/зазоры по колену/каналы
ЗЗЫ
или в голове водителя и тапке в пол без уровня масла
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
бошки
Сообщение alex0048 » Пт окт 31, 2008 20:48
спасибо, так я к вам и не доехал посмотрет врх.... :cry:
да все правильно, пострадала больше одна голова.
минимум масла на щупе это же не смертельно...если в спокойном режиме?
alex0048
бошки
Сообщение alex0048 » Пт окт 31, 2008 20:52
маслоприемник/насос/зазоры по колену/каналы ...a chto za osobennosti po zazoram?
alex0048
Сообщение ATOMIC » Сб ноя 01, 2008 11:16
это должен смотреть моторист -спец которому обьяснять ничего не надо
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение AlexKey » Вт ноя 04, 2008 20:52
вот фотки головок
http://photofile.com.ua/users/lexak/95239140/
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Mad Max » Ср ноя 05, 2008 10:19
Чет фотки какие-то пацаватые... не в обиду будет сказано.
Одна или 2 толковые, на которых видны повреждения.
Как по мне- проблема с фильтром и качеством масла. Там где нет смазки под давлением (юбка поршня, кулачки распредвалов...) там все выглядит нормально.
А вот там где масло идет под давлением- там царапины, задиры, вытертые вкладыши, подраные шейки...
Сообщение AlexKey » Ср ноя 05, 2008 13:14
Mad Max писал(а):Чет фотки какие-то пацаватые... не в обиду будет сказано.
это к автору темы вопрос... я не фоткал, а тока выложил :pardon:
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Mad Max » Ср ноя 05, 2008 13:31
"мотор не мой, я тока разместил..." :D
Дык яж по этому поводу ниче и не говорю... :roll:
А только факт,что фотки лишены смысла-не понять что произошло.
