хочу купить импрезу...
Сообщение Kat » Чт июл 05, 2007 04:56
Денис писал(а):пока есть лохи мы будем жить богато... так говорил папа :D
Зачем же ты так самокритично. :D
Маленького кто хочешь обидит.
Kat
Человек Легенда
Сообщение Kat » Чт июл 05, 2007 04:57
Денис писал(а):да не есть у нас Кунцевский авторынок в Москве я там в основном запчасти новые покупаю... там есть два армяна которые реально все с Тольятти возят и притензий по качеству у меня нет молодцы ребята все честно без обмана
Нет, право слово, я уже сам думаю, что это Вазза с другого Ай пи. :D
Kat
Человек Легенда
Сообщение Денис » Чт июл 05, 2007 07:34
KAT Я ясно писал калено было от гольфа 2 гти мотор 1.8 (KR-мотор так называется), вкладыши роренные и шатунные с вазовскими разные по этому блок я точил под коренные от гольфа, а шейки шатунные точил под вазовский размер, шатуны у меня были Н образного сечения, я блин еще стенки блока снизу пилил и заплатки сверху ставил чтоб шатуны в блок не упирались..., колено перетачивали под сальники и шкив от ваз... много чего делали... я в отличае от вас не боюсь разберать и пытаться собрать чегото своими силами мне не столько вообще интерестно ездить, мне больше нравится собирать и тестить что получилось, поясню про герметик:
прокладки у меня там заводской небыло я взял пол от карта(то что было под рукой) и вырезвл из эторо листа прокладку (у меня вообще были сомнения что из этого чтонибудь получится), поняв что если я ее не намажу герметиком то у меня антифриз полюбому будет лится из всех щелей я решил сделать борозды по обеям сторонам прокладки глубиной около 1мм и шириной в 2мм (это какраз пол сферы резца гравира) вокруг целиндров я тоже не забыл но туда я медную проволоку от мертвого генератора положил. вот так я на кухне и собирал мотор... у меня родные и соседи привыкли... когда картингом занимался мы с батей периодически в моей комнате заводили карт и регулировали его на подставке (мне тогда еще лет 8 наверное было... прикольно было прям как в мультике ("у меня от вышего бензина все цветы завяли!", а в ответ "Нет! Это ты их плохо поливала!") [/b]
Денис
Забанен
Сообщение AlexKey » Чт июл 05, 2007 09:37
...а нафиг было точить блок (рашпилем работал? :wink: ) под колено, чтобы потом переточить само колено?... т.е. они типа не подходят друг к дружке, после последней обработки колена, верно? :o
...а так ваще прикольно тебе - кухня большая такая, квадратных метров эдак на 50 и куча станков стоит... или всетаки напильник лучший инструмент тюнингера? :lol:
з.ы.... Денис - Точилко!... :lol:
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Денис » Чт июл 05, 2007 09:47
блин на калене есть 2 вида шеек шатунные и коренные блок точили бот вкладыши коренных шеек от гольфа точили так чтоб степень сжатия получилась 8.5 то есть со смещением центра вала к низу блока.
Денис
Забанен
Сообщение Matchmaker » Чт июл 05, 2007 11:01
Не трогайте Дениса я уже начинаю задумыватся про электро наддув :crazy:
Matchmaker
Сообщение Ledokol » Чт июл 05, 2007 11:12
Общалса седня с америкосами по поводу поставок електронаддувов...ситуация такая-если будем брать на весь клуб-дают хорошие скидки....тока там вроди два вида этого наддува-от 220 и от акумулятора
Жизненное кредо -всегда!
здесь не место для рекламы
Ledokol
Сообщение Денис » Чт июл 05, 2007 11:53
220в сколько ват??? может через трансформатор???
Денис
Забанен
Сообщение Morphy! » Чт июл 05, 2007 12:03
Ledokol, на сколько возрастет мощность на базовом ВРХ, если брать электро-наддув от аккумулятора?
Я так подозреваю, что мощность от 220 вольт будет в 18,3333 раза выше, чем при езде от аккумулятора?
Тогда я думаю есть смысл вести переговоры о поставке для клуба 220-тивольтовых аккумуляторов, естественно, со скидками!
Также стоит подумать о дальнейшем электро-тюнинге автомобиля, ибо электро-мощности, как известно, никогда не бывает много.
Предлагаю сразу заказывать электро-нитрос, для впрыска дополнительных киловольт в двигатель + баллоны разной емкости к нему (250 вольт, 500 вольт, 1 киловольт и т.д.)
Также к аккумулятору подсоединим эбонитовый электро-фильтр нулевого сопротивления, который будет заряжать поступающий воздух путем его трения об эбонитовый корпус.
Естественно, приходит на ум и электро-прямоток, снижающий сопротивление отработанных электронов, что также положительно скажется на динамике автомобиля. Также стук отработанных электронов об анодированные стенки электро-прямотока добавит басовитости красивому выхлопу оппозитного двигателя.
По самым скромным подсчетам данные электро-доработки позволят повысить мощность двигателя на 1000-1500%, при сравнительно небольших затратах.
Предлагаю вести переговоры с америкосами по всему перечню электро-продукции, т.к. заинтересованных в приобретении на форуме будет предостаточно, или я не прав???
Morphy!
Сообщение Killerbeat » Чт июл 05, 2007 14:07
Morphy! писал(а):Ledokol, на сколько возрастет мощность на базовом ВРХ, если брать электро-наддув от аккумулятора?
Мля хватит жжечь :ROFL: :o :ROFL:
Killerbeat
Сообщение Akim » Чт июл 05, 2007 14:14
Падсталом!!!! :D :lol: :D :lol: :ROFL: :ROFL:
На меня заказуй!!! Хачу Ионофорестер!!!
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Morphy! » Чт июл 05, 2007 14:31
Killerbeat писал(а):Мля хватит жжечь :ROFL: :o :ROFL:
Сорри, не удержался :D
Morphy!
Сообщение Kat » Пт июл 06, 2007 00:47
Денис писал(а):KAT Я ясно писал калено было от гольфа 2 гти мотор 1.8 (KR-мотор так называется), вкладыши роренные и шатунные с вазовскими разные по этому блок я точил под коренные от гольфа, а шейки шатунные точил под вазовский размер, шатуны у меня были Н образного сечения, я блин еще стенки блока снизу пилил и заплатки сверху ставил чтоб шатуны в блок не упирались..., колено перетачивали под сальники и шкив от ваз... много чего делали... я в отличае от вас не боюсь разберать и пытаться собрать чегото своими силами мне не столько вообще интерестно ездить, мне больше нравится собирать и тестить что получилось, поясню про герметик:
Вот это ты бред написал. Я понимаю, что типа слышал звон, но не услышал где он. Дите ты еще малое, а не строитель. Спасибо еще раз, за опднятие настроения. Блок с заплатками - это в шедевры. :D
Kat
Человек Легенда
Сообщение Kat » Пт июл 06, 2007 00:50
Денис писал(а):блин на калене есть 2 вида шеек шатунные и коренные блок точили бот вкладыши коренных шеек от гольфа точили так чтоб степень сжатия получилась 8.5 то есть со смещением центра вала к низу блока.
Точили вы от глупости. Колено от гольфа на механическом впрыске не держит нагрузок, и ломается при детонировании. Для предотвращения этого, делаются людские валы, именно для толстых Тольятинских блоков. Так что, ты точно шеф повар, на кухне. :D
Kat
Человек Легенда
Сообщение Killerbeat » Пт июл 06, 2007 09:47
Kat писал(а):Блок с заплатками - это в шедевры. :D
Это не шедевры-это вилы выкидные :o :D
Killerbeat
