Мигает Check
Сообщение Князь » Пн янв 31, 2011 21:07
Akim писал(а):Насос умирает или регулятор топлива.
такие симптомы?
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение Akim » Пн янв 31, 2011 23:28
Смесь под нагрузкой бедная, имеем кнок, когда откатывать угол уже дальше некуда имеем мисфаеры.
Но как правило машина начинает тупить при этом.
Можно проехать с манометром, но лучше с лямбдой.
Кнок смотрели в логере? Не звенит сразу после ресета?
Что LearningView_LOG пишет?
При буст офф как?
У меня было подобное.
1 регулятор топлива работал дискретно, резко обедняя и обогащая, по своему усмотрению. Его замена помогла.
2 был нарушен контакт на форсунке. Ревизия помогла.
3 на легаси, там где одна катушка, замена катушки помогла.
4 на легаси мигал, но причину так и не нашел. Но это было 100% от врезанного пиггибека в провод от мапа до мозга. Переподключил питание пиггибека-всё прошло.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Vov4ik » Пн янв 31, 2011 23:50
wrx0008 писал(а):
Akim писал(а):А AFR в движении мониторили?
what is AFR??
air fuel ratio
Vov4ik
Сообщение dr. Al » Вт фев 01, 2011 13:25
Akim писал(а):Смесь под нагрузкой бедная, имеем кнок, когда откатывать угол уже дальше некуда имеем мисфаеры.
При буст офф как?
кнок это вы детонацию имеете ввиду? если да, то не выдает ничего по детонации, росле ресета "чека" нет, появляется позже, при разных обстоятельствах
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение dr. Al » Вт фев 01, 2011 13:26
При буст офф как?
кнок это вы детонацию имеете ввиду? если да, то не выдает ничего по детонации, росле ресета "чека" нет, появляется позже, при разных обстоятельствах, и при нагрузке и просто на нейтрали может замигать!
dr. Al
Сообщение Князь » Ср фев 02, 2011 12:50
езжу со светящимся чеком...утром ехал, поднаступил, стал на светофоре, начал мигать чек при уже зажженном, продолжалось секунд 10 и опять светимся на постоянке.
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение dr. Al » Ср фев 02, 2011 12:56
да уж :shock: :shock: :shock: :shock:
Последний раз редактировалось dr. Al Ср фев 02, 2011 12:57, всего редактировалось 1 раз.
dr. Al
У меня все аналогично ! 8) уже подумываю може какую-нит наклеечку в jdm стиле на приборку в области "чека" прилепить !))))))
dr. Al
Сообщение Князь » Ср фев 02, 2011 19:48
почему же гуру мочат? :D или сами не в курсе?
вроде есть решение и понятна причина, на выходных будем пробовать. Если всё получится, то сразу отпишусь, если это именно то.
Последний раз редактировалось Князь Чт фев 03, 2011 08:57, всего редактировалось 1 раз.
+380672209042
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение dr. Al » Чт фев 03, 2011 00:30
дай Бог чтоб все решилось! может и мне каким советом поможете! :roll: , Буду ооочень благодарен! Думаю что гуру могут решить проблему, но надо чтоб машина была в их боксе, а так все-таки сложновато.... :Search:
dr. Al
Сообщение dr. Al » Сб фев 05, 2011 20:43
Князь как обстоят дела с "ДЖЕККИ ЧАНОМ" :D помогли ваши "магические действия"????в чем была причина?? я сегодня насел на элктрика он препроверил все датчики ( распредвала, коленвала, маф, давления в коллекторе)все в нормальном виде и исправно работает! потом подсоединили манометр в топливную систему, а там давление :6 атм накачивает насос, после старта движки падает до 3,2! говорят что это мнооогооовато надо 2,6 , топливный регулятор не хотит правильно работать! под замену, а там посмотрим какие пляски придется танцевать! :Search:
dr. Al
Сообщение Князь » Вс фев 06, 2011 00:43
dr. Al писал(а):Князь как обстоят дела с "ДЖЕККИ ЧАНОМ" :D помогли ваши "магические действия"????в чем была причина?? я сегодня насел на элктрика он препроверил все датчики ( распредвала, коленвала, маф, давления в коллекторе)все в нормальном виде и исправно работает! потом подсоединили манометр в топливную систему, а там давление :6 атм накачивает насос, после старта движки падает до 3,2! говорят что это мнооогооовато надо 2,6 , топливный регулятор не хотит правильно работать! под замену, а там посмотрим какие пляски придется танцевать! :Search:
пока в процессе, до этого только завтра доберемся. А давка у тебя нормальная.
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение dr. Al » Вс фев 06, 2011 11:26
давит тубрбо вроде как надо! даже бывает передувает, буст контроллер уже есть( надо только отстроить), по уму прошиться бы, проблема в том что надо ждать чьего-нить (настройщиков) приезда в крым! жду вашего положительного результата :wink:
dr. Al
Сообщение Князь » Вс фев 06, 2011 12:22
dr. Al писал(а):давит тубрбо вроде как надо! даже бывает передувает, буст контроллер уже есть( надо только отстроить), по уму прошиться бы, проблема в том что надо ждать чьего-нить (настройщиков) приезда в крым! жду вашего положительного результата :wink:
относительно давки топлива то не замарачивайся, а вот с бустом не балуйся без настройки, пока катайся на оффе, а если машина не настроена то чек может мигать из за того что много топлива льет, мою проблему с чеком пока решаем. сразу отпишу когда будет результат.
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение dr. Al » Вс фев 06, 2011 13:35
ну я особо и не балуюсь, кактюсь пока аккуратненько, черезмерно не наваливая. бо поводу давления топлива , думаю регулятор давления все-таки поменять, раз он не работает как надо! ну и настройщика буду ждать!
dr. Al
