тормоза на WRX: лечатся ли?
Сообщение yellow » Пт мар 12, 2010 10:47
DDD-Race
Не об этом ли речь?
http://www.rallispec.com/prod_brake.htm
Anti-knockback Springs Fitted +$100
Basically forces the pad to be continuously pressed against the rotor, and to inhibit movement of the pad caused by undesired deflections under load from forcing pistons back into the caliper bores.
вот они ли это?
http://www.hrpworld.com/index.cfm?form_ ... on=product
и еще интересная ремарка:
Read about "pad knockback" for more details about why someone would want to do this. NOT something to do with a DD. At least not if you're sane!
не понимаю, почему?
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение yellow » Пн ноя 22, 2010 10:07
Shylight писал(а):Слышал, что в борьбе с вялой педалью :) помогает вот это:
http://www.rallysportdirect.com/shop/cu ... -1644.html
Может кто-то из наших уже юзал?
купил аналогичній девайс.
на насиоке отзывы о нем диаметрально противоположные: от "волшебная вещь, чувство педали намного лучше" до "абсолютно бесполезная железяка, отдам за полтинник"
приедет, поставлю, отпишусь о впечатлениях.
yellow
Сообщение milch » Пн ноя 22, 2010 14:21
А что Мэд Макс такую шнягу (ГТЦ Стоппер) сделать не может?,на форестер ру отзывы положительные,единственное польза от ее установки по степени эффекта - в последнюю очередь. :wink: (народ отмечает,что вакумник от STI+Cтоппер- =@ :good: )
Сообщение yellow » Пн ноя 22, 2010 14:27
milch писал(а):А что Мэд Макс такую шнягу (ГТЦ Стоппер) сделать не может?,на форестер ру отзывы положительные,единственное польза от ее установки по степени эффекта - в последнюю очередь. :wink: (народ отмечает,что вакумник от STI+Cтоппер- =@ :good: )
Макс-то может, только из штатов заказать быстрее получается :)
yellow
Сообщение milch » Пн ноя 22, 2010 14:34
Это смотря как к делу подойти.Да и разница в цене будет в 3ое. :wink:
Сообщение yellow » Пн ноя 22, 2010 14:38
milch писал(а):Это смотря как к делу подойти.Да и разница в цене будет в 3ое. :wink:
Макс за 17 долл сделает стоппер? За неделю? Надо спросить :))
Интересно, ваккум усилитель от трайбеки подойдет на субару?
Может попробовать еще такой вариант борьбы за чувство/усилие педали...
yellow
Сообщение milch » Пн ноя 22, 2010 14:55
Макса папа вчера выточил мне титановый! шарик на кулису с переходником(аналог спарко глобал-унылое итальянское говно превратившееся за 2 года эксплуатации в невесть что,при оч аккуратной эксплуатации напыление хром на металле слезло к херам). :wink:
Сообщение Kost » Вт ноя 23, 2010 22:03
Желтый
Замена вакуумника ничего не даст, уже проверено. По размерам стишный и врх вакуум одинаковый.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение GTI » Ср ноя 24, 2010 00:03
yellow писал(а):Интересно, ваккум усилитель от трайбеки подойдет на субару?
У тя шо педаль деревянная или ты хочешь аки в Пыже - коснулся педальки и влип в стекло?
Сообщение Жук » Ср ноя 24, 2010 10:06
yellow
Лечатся!
Изображение -НЕТ! Изображение- ДА!:D :D :D
Жук
Сообщение yellow » Ср ноя 24, 2010 10:44
Kost писал(а):Желтый
Дык.. это очередная мысля вслух... Я говорил про ваккумник не стишный а трайбековский. Че-та мне казалось, что на таком рыдване вакумник поболе субаровского должен быть..
yellow
Сообщение Orest » Ср ноя 24, 2010 11:01
Вроді як ззовні одинакові, а от внутрішній обєм більший :oops:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Kost » Ср ноя 24, 2010 11:48
тебе для размышления: ВРХ тормоза - недостаточная информативность, ставишь большие тормоза - от сти, с информативностью все гуд. Пробовал менять на стишный вакуумник, разницы нет. Думаю вакуум здесь не при делах, такой конструктив суппортов. Увеличение вакуумника путем установки доп. ресивера дает не ззначительное улучшение. Положительный эфект дали замена тормозных шлангов перед и зад, тщательная прокачка тормозов и установка колодок феродо 2500+диски тарокс. Усовершенствования были поэтапные.
Все вопросы к тормозам сняла установка золотых брембо.
за счет чего?
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение yellow » Ср ноя 24, 2010 12:04
Kost писал(а):тебе для размышления: ВРХ тормоза - недостаточная информативность, ставишь большие тормоза - от сти, с информативностью все гуд. Пробовал менять на стишный вакуумник, разницы нет. Думаю вакуум здесь не при делах, такой конструктив суппортов. Увеличение вакуумника путем установки доп. ресивера дает не ззначительное улучшение. Положительный эфект дали замена тормозных шлангов перед и зад, тщательная прокачка тормозов и установка колодок феродо 2500+диски тарокс. Усовершенствования были поэтапные.
Спасибо :)
Как раз поэтапно и иду. Пока что в наличии диски ротора, армированные шланги, жду приезда стоппера главного тормозного цил. Апгрейд на брембы пока не рассматриваю, т.к. мягко говоря, не бюджетно.
Помнится, у тебя стояли 6-поршневые тароксы. Они оказались не так эффективны, как брембы?
Можешь расширить свой тезис "тщательная прокачка тормозов?"
yellow
Сообщение Kost » Ср ноя 24, 2010 12:10
yellow писал(а):Помнится, у тебя стояли 6-поршневые тароксы. Они оказались не так эффективны, как брембы?
п1. тормозили они лучше ВРХ суппортов, но надо было сильно давить на тормоз, мне не очень понравилось.
п.2. пока нога не начнет отваливаться :crazy:
упор тормозного цилиндра даст небольшое улучшение и пропадет скрип моторного щита при сильном нажатии педали.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
