Стал недодувать буст?почему?
Сообщение Mad Max » Вт июн 29, 2010 10:20
Oleg5383 писал(а):Жиклёр, кстати стоит один --- в трубочке между тройником и хол.частью турбы. Правильно ли это ? :oops:
Правильно. Но вот Юра SD-Style писал что на СТИ должно быть 2 жиклера.
Тока мне лично не понятно накой нужен 2-й.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 29, 2010 21:44
Для уменьшения пульсаций заслонки а следоватьльно и давление наддува будет болие ровнум .
Сообщение -=red_line=- » Вт июн 29, 2010 22:28
а у меня почему то стоит жиклер с актуатора висгейта на тройник(и турбина дует как я выше описывал),а когда его ставишь с холодной части на тройник,то она дует сколько может......стрелка буста летит в космос
Последний раз редактировалось -=red_line=- Вт июн 29, 2010 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение alex0048 » Вт июн 29, 2010 22:31
Vrode reshili problemu pereduva, regulirovkoy prednatyaga
alex0048
Сообщение Oleg5383 » Вт июн 29, 2010 22:36
И где там регулировать преднатяг? Выходит тяга с в.гейта и через типа заклёпку на коромысло оси заслонки. никакой регулировки не вижу. :shock:
Oleg5383
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 29, 2010 22:42
Бывают турбы с регулировамой длинной тяги , бывают такие что этой регулировки нет т.к. тяга цельная .
Сообщение Oleg5383 » Вт июн 29, 2010 22:45
Понял, спасибо. А то, что при прогазовке на месте, эта система никаких движений не производит, это нормально ?
Oleg5383
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 29, 2010 22:56
Нормально т.к. чтобы сдвинуть с места тягу требуетца давление 0,3-0,7 бар .
А вот руками заставить тягу перемещатца не так просто ( пружинка тугая ) .
Сообщение Orest » Вт июн 29, 2010 23:47
А в мене проблема заключається в наступному....на рідному випускному колекторі машинка надувалась на 1.30 і здувалась до 1.1-1.15 до відсічки в 7100об. Після встановлення випускного колектора "Інвідіа" машина надувається на 1.35 і здувається 1.03 -1.05 до тих самих 7100об. Якщо крутити дальше до 7560об здувається до 1.0бар і сам момент удар виходу машини в наддув став менш відчутним. Турба VF-35.
В чому проблема? І чи можна поправити полку до відсічки бустом?
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение alex0048 » Чт июл 08, 2010 08:34
в конце концов настройки преднатяга ничего не дали, сам клапан очень жесткий и открывается на 0.9, возможно необходима замена ина более эластичный
alex0048
Сообщение Yarchik » Сб июл 10, 2010 14:51
у меня наоборот передув идёт))))) что мне с этим делать)))
Yarchik
Сообщение Sigma STI » Вс июл 11, 2010 00:32
Orest писал(а):А в мене проблема заключається в наступному....на рідному випускному колекторі машинка надувалась на 1.30 і здувалась до 1.1-1.15 до відсічки в 7100об. Після встановлення випускного колектора "Інвідіа" машина надувається на 1.35 і здувається 1.03 -1.05 до тих самих 7100об. Якщо крутити дальше до 7560об здувається до 1.0бар і сам момент удар виходу машини в наддув став менш відчутним. Турба VF-35.
Колектор равнодлинный?
Sigma STI
Сообщение Orest » Вс июл 11, 2010 01:43
Можна сказати так і ні це щось посеридині між тим і тим. Тобто бу-бу-бу :D не пропало але стало менш вираженим.
Велике дякую Boroda за розяснення по АВЦР-ці :wink:
Orest
Сообщение alex0048 » Ср сен 15, 2010 11:20
снимаем турбу на тесты
alex0048
