Хелп жрет 20л 98.
Сообщение Bilyk WRX » Ср дек 23, 2009 12:22
Dozent писал(а):не понял :shock: а что если поставить например вместо родного насоса - Вальбро то будет повышеный расход ? или как
у Валбро меньше производительность чем у Боша. Если на Вальбро на родной сти турбе можно форсунки загрузить до 90-95%, то на Боше около 80%. Допустим если у тебя стоят не родные мозги типа Турбохс или Хкс, то пофиг Валбро или Бош, а вот на родных мозгах и родных форсунках - Бош это перебор
Bilyk WRX
Сообщение Docent » Ср дек 23, 2009 12:27
и снова подробный ответ. Большое спасибо :wink:
Docent
Сообщение GTI » Ср дек 23, 2009 16:01
Bilyk WRX писал(а):когда взял машину,там стояла уже тюнячая рейка и насос....а вот какие там форсы стоят..я даже не знаю....но думаю что родные...машина когда то шилась....но как я понял, потом залили стоковую прошивку.....
если вместо родного насоса поставили Бош, то такой расход это вполне нормально.
чтобы проверить на сколько все в порядке нужно поставить широкополосную лямбду с показометром и проехаться. на сток машине должно быть 14,7 до 3000 об без наддува и 10,5 с отходом на 10,1 при тапке в пол
У него стоит насос - гибрид.
На базе большого Боша, но насосная часть керамика - роликовая. Такие ставили на Ауди 4,2л с мех впрыском. Этот насос на затыке держит 11бар.
При давлении 4 бара у него производительность 225-240л/ч.
На этой машине стояли - кулер АПС, выхлоп АПС 3" турба большая, насос и юничип, АПС рейки. Потом это все сняли и продали авто, кроме насоса и реек - не стали снимать.
В Днепре когда-то эта машина выдавала 350л.с. на стенде.
Сообщение Bilyk WRX » Ср дек 23, 2009 16:35
ШП лямбда все покажет
Bilyk WRX
Сообщение MaxWRX » Ср дек 23, 2009 18:19
Bilyk WRX писал(а):ШП лямбда все покажет
есть в продаже... http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=21322
MaxWRX
Сообщение -=red_line=- » Ср дек 23, 2009 19:14
Bilyk WRX
Спасибо,как всегда все четко и понятно!!! буду пробывать!!!!!
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение alex0048 » Сб дек 26, 2009 20:51
помыл фильтр и обработал k&n, меньше 11, по городу рваный+ в борисполь спокойно
alex0048
Сообщение Александр Иванов » Вс дек 27, 2009 01:59
ВРХ (полнейший сток):
транспортный режим - 13-14
энергичная езда 16-17
Эво 9 (выхлоп, прошивка, насос Валбро):
Экономичный режим: 13-14
Транспортный режим - 14-16
Энергичная езда - 17-18
Трасса (режим 100-120) - до 10
Трасса (режим(130-150) - до 14
Считаю после каждой заправки - показатели стабильные.
Александр Иванов
Evo 9 WRX STI
Сообщение GTI » Вс дек 27, 2009 11:14
Александр Иванов
ВРХ какой??? с 2,5Т?
Сообщение Krolivets_d » Вс дек 27, 2009 20:06
GTI писал(а):Александр Иванов
2.0
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение -=red_line=- » Пн ноя 15, 2010 20:31
Народ,сорри знаю что тема поднималась.......но скажите плиз еще раз...
1. Как проверить расходомер (только программно?)
2. Как првоерить регулятор давления топлива
3. Как проверить впуск
-=red_line=-
