Сообщение Imprezario » Пн ноя 24, 2008 15:14
ATOMIC писал(а):
ну не совсем так)) это ж не единственная машина в которой я ездил))
ЗЫ
с запотеванием конечно ахтунг тоже чуть влажность -только с кондеем(((
+100
субота вечер, снег с дождем, холод собачий, а я тулю с кондеем %) а то такое ощущение что в машине сидит рота солдат с офигенного перепою :D В этот вечер я впервые пожалел что передние боковые стекла затонированы..............и понял кайф от нагревателя зеркал
Impreza 2008 1.5R МТ
Торгую турботанчегами
Imprezario
Сообщение RedDwarf » Пн ноя 24, 2008 17:47
Ну да правильно, что бы воздух просушить. Задаш температурку повыше будет теплый воздух идти только сухой. Я вообще помню свою первую машинку, мастдай 6, шел дождь, стекла потеют как дурные, я их не успеваю тереть....случайно включил кондей и о чудо.... 8)
RedDwarf
Сообщение IgorD » Чт ноя 27, 2008 05:13
седня заметил такую весчь...
доливал бенз в бак, и решил посчитать расход... получилось 11.5 - а на бортовике светила циферка - 12.2... кто вреть?... бортовик или ОДО?? ....
заправка и колонка одни и те-же,... бенз лью до полного всегда(до отсечки на пистолете)...
Impreza '08 2.0R - MT
Satin White Perl
IgorD
Сообщение zxy » Чт ноя 27, 2008 13:26
IgorD писал(а):бенз лью до полного всегда(до отсечки на пистолете)...
отсечка на пистолете это не точно. разброс легко может быть до нескольких литров. Если хочешь действительно точно - то лей до горловины бака. Т.е. после отстрела пистолета нужно потихоньку лить бенз, пока он в горловине не появится
zxy
Сообщение visiter » Чт ноя 27, 2008 15:21
zxy писал(а):отсечка на пистолете это не точно. разброс легко может быть до нескольких литров. Если хочешь действительно точно - то лей до горловины бака. Т.е. после отстрела пистолета нужно потихоньку лить бенз, пока он в горловине не появится
Лил таким образом, до горловины. При одинаковой загрузке машины. Расход не очень совпадает.
Так же посчитал средний расход по итогам пробега на 5000 км. средний не сошелся так же на несколько литров.
visiter
Сообщение RedDwarf » Чт ноя 27, 2008 16:16
Сегодня залил 10 л показывает почти 20! Бак был почти пустой.
RedDwarf
Сообщение IgorD » Чт ноя 27, 2008 16:34
а датчик там вообще не понятно что показывает... деления не совпадают даже примерно.... у меня при заливке до отсечки, стрелка вообще зашкаливает... кста и погрешность у спидометра довольно большая около 6%...
Satin White Perl
IgorD
Сообщение RedDwarf » Чт ноя 27, 2008 17:47
IgorD
Про спидометр не знал, спасибо, буду знать. А как сам узнал про это?
RedDwarf
Сообщение zxy » Чт ноя 27, 2008 18:35
visiter писал(а):Лил таким образом, до горловины. При одинаковой загрузке машины. Расход не очень совпадает.
надо ещё помнить про "погрешность" самой колонки ;)
zxy
Сообщение IgorD » Чт ноя 27, 2008 21:33
"погрешность" колонки - в руках хозяина колонки...
про спидометр во всех обзорах написано практически,....
да и померяно радаром ГАИшным... радар показывает меньше чем едешь... у мну так получалось...
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Mad Max » Пт ноя 28, 2008 00:35
Об этом скажу так- одомер расстоян ие показывает правильно- погрешность 10 м на 50 км. (по километровым столбам)
А вот спидометр действительно имеет отклонение, т.к. калибруется отдельно.
При 90 ЖИПИЭС показывет 85...
Сообщение visiter » Пт ноя 28, 2008 05:29
RedDwarf писал(а):IgorD
Спидометр врет у всех а/м
visiter
Сообщение visiter » Пт ноя 28, 2008 05:32
У нас особо этим не грешат, тем более на брендовых заправках. (СибНефть, Лукойл)
visiter
Сообщение visiter » Пт ноя 28, 2008 05:37
Mad Max писал(а):Об этом скажу так- одомер расстоян ие показывает правильно- погрешность 10 м на 50 км. (по километровым столбам)
Я так и не собрался проверить одометр. Но у нас так километровые столбы расставлены, что нет им доверия. Знаю одно место, где порядка 15км пропадает в никуда ))
А касаемо среднего расхода, то я думаю дело не в одометре, а в том как он подсчитывается.
Но несовпадения я замечал в основном на дальних дистанциях.
visiter
Сообщение Dragon » Пт ноя 28, 2008 09:33
Джи-пи-эсом скорость мерять - таки наилучший вариянт!
Проверено на КПКнавигаторе с прогой иГО8
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
