Сообщение Astraeus » Ср ноя 19, 2008 01:20
Кстати, несколько слов о работе автомата исходя из личных наблюдений и экспериментов:
во-первых 11 сек до сотни, ни больше ни меньше... проверялось раз шесть или семь...
во-вторых на спорте и на обычном драйве разгоняется одинаково если педаль в пол - тоже проверено...
ну и просто к сведению о динамике - драг с ланцером предыдущего поколения такого же объема и тоже на автомате показал, что импреза чуть шустрее (но я так понимаю, у ланцера меньше мощность)... импреза 1,6 вагон на механике была, там вообще без вариантов (ну я особо и не горжусь... :D ) мазда 3 на механике двухлитровая по-моему чуть поживее, но это субьективные уличные наблюдения...
Astraeus
Сообщение Dragon » Ср ноя 19, 2008 08:23
Astraeus писал(а):Кстати, несколько слов о работе автомата исходя из личных наблюдений и экспериментов:
А эти вечные 11 сек ты получал и в автоматицком, и в ручном режиме?
В смысле, когда ручкой передачи гонял разницы не было?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Astraeus » Ср ноя 19, 2008 10:52
Все в автомате, но дело в том что при ручном режиме коробка все равно переключается на повышенную при достижении отсечки. Так что настоящего ручного режима нет.
Astraeus
Сообщение Andr3y » Ср ноя 19, 2008 11:24
Astraeus писал(а):Все в автомате, но дело в том что при ручном режиме коробка все равно переключается на повышенную при достижении отсечки. Так что настоящего ручного режима нет.
Чего??? Ты хоть пробовал??? Вверх она нихрена не переключается,у меня так тесь на нашей машине на первой в отсечке метров 500 проехал пока не понял что на ручку случайно переключился.
Andr3y
Сообщение Imprezario » Ср ноя 19, 2008 12:11
Блин, подскажите сельскому хлопчику что такое отсечка, а то все пишут а я понятия не имею.
Свою крутил до 7к и переключался, в красную зону как то сцыкотно заходить на долго.
Я так понимаю что отсечка это такой "запобижнык" в программе ЭБУ который сам сбрасывает обороты двигателя при достижении критического значения этих же оборотов в минуту.
На двигателе 1,5 где он срабатывает, в смысле, при каких оборотах?
Растолкуйте плиз. :oops:
Последний раз редактировалось Imprezario Ср ноя 19, 2008 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Impreza 2008 1.5R МТ
Торгую турботанчегами
Imprezario
Сообщение inode » Ср ноя 19, 2008 12:12
Не сбрасывает а просто крутиться выше не дает. Ощущается очень заметно.
Impreza'08 2.0R MT WR Blue Mica
inode
Сообщение Sava_Impreza » Ср ноя 19, 2008 12:55
agree !!! Как только стрелка доходит до Red line отсикает.... :P
P.S.: чудес не бывает, надо лезть в ЕБУ :crazy:
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение simply » Ср ноя 19, 2008 15:53
нифига не отсекает.. Просто переключается на повышенную. Специально пробовал крутить мотор до отсечки - НИКАК.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение simply » Ср ноя 19, 2008 16:03
Да! Если кто на АКПП уж очень хочет прохавать отсечку, можно попробовать на P (паркинг) посильнее надавить педаль газа. По идее, всё должно получиться ))
simply
Сообщение Astraeus » Ср ноя 19, 2008 16:13
У меня переключается на повышенную, может у других по другому :D
Astraeus
Сообщение Mad Max » Ср ноя 19, 2008 19:18
Предпологаю разные версии прошивок кпп. Ничего странного.
Сообщение Sava_Impreza » Ср ноя 19, 2008 19:49
Друзья, называйте это по разному. Но смысл один. стрелка в redline не поподает :P )))))
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Stepler » Ср ноя 19, 2008 19:56
Вот это гон, перекидывает передачи в ручном режиме. Даааа, Спортивно настроеный авто :lol: :lol: :lol:
SUBARU TRIBECA B9
Если сбоку посмотреть, то сверху покажется, что снизу ничего не видно...
Stepler
Сообщение Dragon » Ср ноя 19, 2008 21:21
Народ, а ведь налицо необходимость прояснения ситуации с реакцией АКПП!!!
Моделируем ситуации:
- режим АКПП ''автомат-обычный'' - педаль акселератора в пол - разгон до сотни 11 сек!
- режим ''автомат-спорт'' - педаль в пол - тоже 11 сек?..
- режим ''ручной'', педаль в пол, а ручку держим на каждой передаче до победного конца - и?..
Что и как у кого выходит?
Ну и какие ещё может идеи в этом направлении...
Смысл - возможно ли раскрутиться и ускориться на АКПП больше без вмешательства в технику?..
Dragon
Сообщение Dragon » Ср ноя 19, 2008 21:24
Mad Max писал(а):Предпологаю разные версии прошивок кпп. Ничего странного.
О-па! Так это ж интересно! А может стоит копнуть поглубже проблему?
Вдруг из этого нарисуется возможность программно тюнить АКПП;-)?..
Dragon
