Головы ?
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 24, 2015 21:12
Hulk писал(а):А теоретически может быть такое что из-за крышки все беды?
может быть, если крышка не держит давление. Но это крайне редко.
Посмотри на крышки изнутри - если в каком то гавне, то однозначно ГБЦ подняло.
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение zhekab4 » Чт сен 24, 2015 21:26
пробег 120-130?
наддув сток??
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Пт сен 25, 2015 13:09
zhekab4 писал(а):пробег 120-130?
наддув сток??
да. машина в полном стоке.
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Сб сен 26, 2015 13:00
двигатель теплый. темп масла 50.
Заводим. Нигде не булькает.
Открываем расширительный возле турбины, вижу как туда переливается жидкость. ну и булек нет .
Вечером оставил машину. в белом бачке было многовато ОЖ. Утром пришел - уровень ОЖ в норме...
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Сб сен 26, 2015 13:01
та вроде бы чистые) если рукой провести по крышке, то все ок. налет есть небольшой, но он не вытирается.
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение zhekab4 » Сб сен 26, 2015 13:10
тогда наблюдать пока
это болячка 2.5
был аут в14 атмо 2.5- хозяин все варианты перепробовал,закончилось снятием мотора,причем грелся ток по трассе - в городе ни намека
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Сб сен 26, 2015 13:22
zhekab4 писал(а):тогда наблюдать пока
это болячка 2.5
так и буду) спасибо.
А там сниму гараж и поменяю прокладки. И буду катать дальше)
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение kara_one » Пн сен 28, 2015 21:24
Прочитал пост, процентов 95 что это головы(так что настраивайся на ремонт)помимо замены прокладок, плоскость голов необходимо спланировать и блока тоже, ну или хотя бы проверить плоскости в каком они состоянии.
-термостат проверяется очень просто, при достижении рабочей температуры пробуешь рукой нижний патрубок радиатора тот который идет на термостат-если он горячий термостат рабочий, если он прохладный или немного теплый то это термостат. И доставать проверять ничего не требуется.
-пробки, если они чистые-рабочие, если в болоте, хорошо промываешь и чистишь, работают еще. Ну или купить новые они не дорого стоят.
-помпа, не рабочая-двигатель нагревается очень быстро так как нет циркуляции ОЖ, и при открытии пробки на холодную при работающем двигателе нет движения жидкости, пузырьков ну и так далее.
-головы, пробитые прокладки,как проверить, в ОЖ заливается смесь, не помню как называется и подносится спец бумажка к выхлопу(в комплекте, типа промокашки) перпендикулярно, и наблюдаются на ней те реагенты которые перед этим заливались в ОЖ(процедура не из дешевых но проверена и работает, дорогая жидкость). Наблюдается грязная ОЖ, на стенках основного расш. бачка налет и осадок (как у тебя),наполняется. К чему может привести перегрев самого мотора: уменьшение жесткости клапанных пружин - зависание клапанов на больших оборотах, клин поршневой группы, поломка турбы - работает без ОЖ!(Ну вы в курсе)
Так что решай этот вопрос очень быстро и не наваливай на ней пока не решишь его!
kara_one
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Вт сен 29, 2015 10:29
kara_one писал(а):Прочитал пост, процентов 95 что это головы(так что настраивайся на ремонт)помимо замены прокладок, плоскость голов необходимо спланировать и блока тоже, ну или хотя бы проверить плоскости в каком они состоянии.
Cпасибо)!
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Меломанчик » Вт сен 29, 2015 11:19
и блок закручивай на шпильки после сборки!!!!!!!!!1 на этом точно не экономь :O:
Меломанчик
Re: Головы ?
Сообщение kara_one » Вт сен 29, 2015 14:08
Да не за что! Главное чтоб определил и отремонтировал побыстрее.
Кстати жидкостью еще проверяется турбина на утечку ОЖ, если по моторному отсеку все сухо и чисто, а ОЖ куда то девается, то как один из вариантов - это турба.
kara_one
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Вт сен 29, 2015 16:58
kara_one писал(а):Да не за что! Главное чтоб определил и отремонтировал побыстрее.
я вот на выходных катался. без отжигов особо... Так все было ок. жидкость не собиралась в белом бачке...
буду собираться с $ и менять прокладосы
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение VAG » Ср сен 30, 2015 09:28
Только тапками не кидайте!
Попробуйте залить герметик http://webauto.com.ua/p21376-Metalloger ... 5ml_HG9041
Отличная штука! Испытана уже на трех субарах, в том числе и на своей. Тьфу*3 раза, все норм.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Re: Головы ?
Сообщение zhekab4 » Ср сен 30, 2015 09:39
я бы мотор весь раскинул,было такое - прокладки поменяли,он через шесть тыщ стукнул.закон подлоsti,хотя говорил хозяину.
вкладыши недорого стоят
