15-50
Сообщение GTI » Чт фев 02, 2012 13:54
JDM EVO
Я привык читать научные дисертации с кафедры ГСМ МАДИ, а не рекламу на сайте производителя, да еще такого как мотыль, который еще за базар по поводу кизяков в 15В-50 так и не ответил. 8)
Сообщение JDM EVO » Чт фев 02, 2012 14:00
GTI писал(а):JDM EVO
какой производитель и причем тут диссертации... это из буклета от лаборатории нефтепродуктов.... %)
JDM EVO
Сообщение GTI » Чт фев 02, 2012 14:12
Мне все пох - после стоянки 3,5 суток запустилась с пол-тыка (стартер крутил не больше 1,5сек).
Масло - ок, специально консилиумом поглядели перед запуском доливочное в литровой баклажке (лежало под крылом в багажнике все время).
Причем залита гидрокрекинговая синька - Тотал 9000 5В-40.
Пыж, на этом же масле запускается тоже нормально, если ДТ правильное.
Сообщение JDM EVO » Чт фев 02, 2012 14:23
GTI писал(а):Мне все пох - после стоянки 3,5 суток запустилась с пол-тыка (стартер крутил не больше 1,5сек).
если вкратце - 5w нормально. 15w - бедные ваши вкладыши.
в базе PAO и еще лучше - эстеры по свойствам в принципе считаются лучше чем hc - дольше сохраняют свойства. т.е. более дешевое лучше менять чуть чаще. а так - для холодного запуска важнее правильная вязкость.
JDM EVO
Сообщение Шайба » Чт фев 02, 2012 14:23
_Merck расход топлива в среднем 15-16л по городу 98 бенза,комбинированая езда :oops:
Forester SG9 2.5T
Шайба
Сообщение GTI » Чт фев 02, 2012 14:35
JDM EVO
Вот мое масло
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... d_id=12176
Там есть таблица с резалтами исследования (циферки для любопытных).
Сообщение warlock » Чт фев 02, 2012 16:52
Если хороший пусковой ток и все остальное в порядке(свечи т д), заводится будет, даже и на вязкости выше. Но, не зря же в каждом мануале есть диаграмма рекомендуемой вязкости масла при определенных диапазонах температур окружающей среды (преобладающих). Зимой( тем более как сейчас) масло выше 5W- считаю двигателю при холодном пуске ничего хорошего не даст.
warlock
Сообщение Эдуард М. » Чт фев 02, 2012 20:16
живой пример, 10w60? заводилась всегда легко(машина на улице ночует),тамп -14 -23, сегодня зовелась также...пока прогревалась, все масло вышло большой лужой через выхлоп...вроде как сальники в турбе повыдавливало...
Forester 05MY 2.5ХТ, МТ +320...
Impreza STI 03MY 2.5 +400...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Эдуард М. » Чт фев 02, 2012 20:17
масло вот это http://camion.com.ua/id_371
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение Johnny » Чт фев 02, 2012 20:43
Johnny писал(а):Я на 15W50 300V завожусь с полуоборота
Да, машина стоит в гараже, но это с утра я с гаража а весь день она стоит под офисом на улице и заводится так же! :wink:
WRX STI
Johnny
Сообщение GTI » Чт фев 02, 2012 20:44
Эдуард М.
10W-60 заливать есть смысл в трупы/полу-трупы или на трек-день в нормальный мотор летом. 8)
Сообщение rs2k » Чт фев 02, 2012 20:49
5w40 с 2-х оборотов при -25
сцепа тоже подмёрзла. педаль думает прежде чем отжаться)
больше напрягают замерзающие замки дверей. каждое утро как лотерея, хз какая из дверей откроется первой)
rs2k
Сообщение Эдуард М. » Чт фев 02, 2012 21:53
Подскажи те в чем принципиальная разница между 15-50 и 10-60, почему 10w60 для трупов а 15w50 это золотой пиз_ы калпак? ездил на "компитишене", особой разницы в работе (без треков) не увидел...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение GTI » Чт фев 02, 2012 22:10
Эдуард М.
Кто сказал, что 15В-50 - это для зимы ОК? Холодный пуск еще никто не смог нае....ть, чтобы вам не обещал производитель масла.
Достаточно поглядеть на его вязкость при отрицательных температурах - оно ведь как трансмиссионка летом (в лучшем случае).
ПС: круче 0В-** или 5В-** для зимы еще нету.
Сообщение Эдуард М. » Чт фев 02, 2012 22:16
сегодня убедился в этом капитально....но 0w... не будет машина на ковке кушать???
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
