ХАДО(присадка) в задний диф?
Сообщение 4avto » Ср фев 22, 2012 18:55
Boroda писал(а):Жижа вискомуфты своя собственная и с маслом редуктора не сообщаетца т.к. отделена сальниками .
Замена масла заднего редуктора врядли сможет повлиять на свойства вискомуфты .
Всё? лечится заменой блоки онли?
4avto
Сообщение GTI » Ср фев 22, 2012 19:54
4avto писал(а):По вину выдает- Limited Slips (Viscous LSD Type).
Замечать стук и дерганье стал замечать после присадки Хадо.
Если ездить спокойно-все ок.
Если хоть раз навалить в повороте, блока срабатывает и все при поворотах стук был и плавно тронутся не мог, как бы медленно не отпускал сцепу :cry:
меняй виску, пока не развалило редуктор. У Ореста спроси чем кончается такая езда. :wink:
Сообщение VAG » Ср фев 22, 2012 20:12
Пилять! Так в присадке дело или нет? В планах было поменять масло и залить этой дряни. А теперь получается: Ни-Ни??
Замена масла заднего редуктора врядли сможет повлиять на свойства вискомуфты ."
Получается, что сообщается? Или время блоке пришло?
С другой стороны: если пришло время, то такая блока, как правило, не блокируется. Значит присадка?
Я правильно мыслю?
4avto
Держись !!
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение GTI » Ср фев 22, 2012 20:21
VAG
как раз тот случай, когда пофиг - есть присадка или нет. Виска закрытая и доступа масла к ее дискам нет.
Сообщение 4avto » Ср фев 22, 2012 20:33
Может и совпадение, завтра попробую на новом масле понаваливать.
Отпишусь :o
Так если масло не влияет на LSD, почему же тогда есть спец масла именно для LSD?
Масло было залито Мотыль 300Ве 75-90+хадо. Слил сегодня зеленую густую жижу, залил 75-140, так вот оно более жидкое :shock:
Хадо загустило масло?
4avto
Сообщение Mad Max » Ср фев 22, 2012 21:37
lsd и вискомуфта- разные вещи. Ви скомуфта герметична и ей вообще пофиг на масло, кроме отвода тепла.
ЛСД- это дисковая или винтовая блокировка. Там да, нужно спецмасло.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 22, 2012 22:16
VAG
Если приклинивает виска заднего редуктора .
Присматривай запасной редуктор .
Продолжительная эксплуатация подклинивающего заднего редуктора = к редуктору может добавитца кардан , коробас , сцепа , привода .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 22, 2012 22:28
При всей моей нелюбви к хадо , не присадка уложила вискомуфту .
Сообщение 4avto » Ср фев 22, 2012 23:13
Ну так если у меня LSD?
jf1gdald34g051418 мой вин, в japancats.ru можно посмотреть. :roll:
4avto
Сообщение GTI » Ср фев 22, 2012 23:20
4avto писал(а):Ну так если у меня LSD?
Не тормози, LSD у тебя, но только не тот, которому масло надо.
Сообщение 4avto » Ср фев 22, 2012 23:49
Не знаю, херня какая та, сейчас на площадке покрутился, пару стартов с 5тык, поворотов боком и не заклинила блока, вчера же на старой жиже, один старт и все %)
Короче покатаюсь, спустя некоторое время поглядим что и как.
4avto
Сообщение VAG » Вс фев 26, 2012 12:56
Boroda писал(а):VAG
Пока все норм, тьфу*3.
Думал тоже присадку бахнуть в КПП и редуктор, для сохранности.
Кстати, КПП рокочет не громко, даже приятно, - это нормально?
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 26, 2012 22:42
Запиши звук и выложи , звуки они разные бывают , с одним можно сто лет ездить без проблем , а другой беды наделать может .
Сообщение Black WRX » Ср фев 29, 2012 20:22
4avto
Я добавлял ХАДО сразу после покупки машины, спустя какое-то время не значительный шум который был постепенно пропал :wink:
Хуже не стало точно :crazy:
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Не говори о себе громко.
Пусть другие о тебе скажут тихо...
Black WRX
Сообщение VAG » Вс апр 29, 2012 09:43
Boroda писал(а):Запиши звук и выложи , звуки они разные бывают , с одним можно сто лет ездить без проблем , а другой беды наделать может .
Запись не получится: ни телефон, ни плеер не смог передать этого звука при воспроизведении. Попросил послушать Beduina - шелест не нормален. Вчера поменял масло в КПП и зад.редукторе, и залил Хадо для редукторов. Посмотрим на результат...
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
