давление масла
Re: давление масла
Сообщение Vov4ik » Чт мар 28, 2013 11:08
rs2k писал(а):Подскажите по взаимосвязи между давлением масла и уровнем. Можно ли как-то мониторить уровень исходя из давления? Ездил 3-4 дня не смотрев щуп, давка была в норме. На холодную 6.5 на 90гр 2.6 масло мотыль 5в40. приборы Shadow серсор в блоке. Сегодня утром всётаки полез проверить щуп, а там на минимуме...
Один раз разве что :)
Разве что может по температуре, меньше масла - больше греется.
От одного на сто слышал что меньше масла на зиму заливает, для того что бы быстрее прогревалась машина %)
Vov4ik
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Чт мар 28, 2013 11:17
один давка? так это уже кажись всё плохо, если без валилова.
у меня на щупе было почти минимум, а давка в норме...
тоесть никакой взаимосвязи?
ЗЫ: клоунов хватает)) может вобще не заливать масло? тогда вобще ждать прогрева ненадо, сразу можно вскрывать))
rs2k
Re: давление масла
Сообщение Big Kush 2 » Вс мар 31, 2013 16:05
Давка 2.5 под бустом 6-7
зависит где стоит датчик ... если в сендвиче то 1.5 норм... если в голове то это уево ) в голове как я понимаю самое правильное установление ... а так он показывает погоду на луне ..
Масло зима 5 - 30 ... мотюль в 300
лето 15- 50 мотюль в 300
и наливать чуть выше уровня )) а то 4 цилиндр вечно голодный )
замена каждые 5000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - если не хотите получить от субару сюрприз =@ :bad:
и будет вам счастье )
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Re: давление масла
Сообщение Бассбин » Вс мар 31, 2013 16:43
замена каждый 7тыщ))два раза успел))
и получил сюрприз..с мотором не связано :pardon:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Re: давление масла
Сообщение Shkabur » Вс мар 31, 2013 22:06
Big Kush 2 а почему 4-й голодный?
Shkabur
Re: давление масла
Сообщение Oleg5383 » Пн апр 01, 2013 10:17
Если на минимуме, а не ниже, давление не должно изменится против максимума на щупе.. Между метками - это, каГбЭ, норма.
Хотя если бы было +30 за бортом, да отжечь.. Возможно объём масла минус литр, нагрелся бы больше, следственно и давка стала бы меньше..
ИМХО, хлопотно вычислять по давке уровень :crazy:
Oleg5383
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Пн апр 01, 2013 10:31
Примерно ясно! Т.е. взаимосвязь есть, но никак не для мониторига уровня. т.к. когда давка покажет низко, по уровню уже будет слишком низко?
rs2k
Re: давление масла
Сообщение Oleg5383 » Пн апр 01, 2013 11:06
Ага... Когда масляное голодание начнётся, то давка покажет..
Oleg5383
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Пн май 13, 2013 09:04
Снова подниму тему. Пришла жара и насторожила давка масла. (ох уж эти датчики...)) Надеюсь, что таки из-за жары.
Падает до 1.5 и чутка меньше при 95гр. Масло 5в40 мотыль 8100 Сенсор в блоке.
Это жара? Хотя всего 20гр на улице было. Менять масло на 15в50?
rs2k
Re: давление масла
Сообщение GTI » Пн май 13, 2013 09:10
rs2k писал(а):Снова подниму тему. Пришла жара и насторожила давка масла. (ох уж эти датчики...)) Надеюсь, что таки из-за жары.
Сколько давление на 1500, 2000, 2500, 3000 об/мин, при тех же 95...100*С?
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Пн май 13, 2013 09:28
При оборотах точно не помню, т.к. обратил внимание когда ворн запищал ниже 1.5 Ещё есть подозрение на сенсор, т.к. не каждый раз пищит, а как-то через раз, то 1,6 то 1,4
Вобщем примерно около 4-х Да и до 100гр ещё не приходилось прогреть при жаре. Точнее посмотрю вечером.
rs2k
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Пн май 13, 2013 18:32
Отбой! Проводка глюканула)
При 95гр 2шку давит.
rs2k
Re: давление масла
Сообщение zhekab4 » Пн май 13, 2013 18:47
здесь бы еще посматривать обороты ХХ при этом
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Пн май 13, 2013 18:53
zhekab4 писал(а):здесь бы еще посматривать обороты ХХ при этом
Таки да! т.к. падало меньше 1.5 из-за небольшого провала ХХ при сбросе газа(бензонасос помирает)
rs2k
Re: давление масла
Сообщение zhekab4 » Пн май 13, 2013 18:56
я на лето себе сделал 950 об/мин.насос 11мм.датчики правда будут после лета.сейчас думаю кулер ставить.
