Стал недодувать буст?почему?
Сообщение -=red_line=- » Ср июн 23, 2010 10:44
alex0048 писал(а):
Boroda писал(а):Соединяем трубкой штуцер на турбине со штуцером вестгуйта ( мембраной управляюшей открытием дверцы на горячей части турбины ) и меряем давление в ходу , это и есть самый крутой оф режим .
Если и в таком варианте давление попрежнему велико то проблема механическая и нужно её устронить .
Если давление упало до 0,5-0,7 то проверяем правильность подключения трубочек , компоненты электроники , настройки буста .
ЭТО?
а ну как народ объясните..что то я уже запутался......сколько в Сти 02 года должно быть жиклеров в вакумных шлангах?.1 или все-таки 2.....и какое правильное подсоединение ваккумных шлангов...? и где правильно должен стоять жиклер???............у меня стоит в шланге от штуцера вестгейта на тройник,с холодной части на тройник идет просто вакумный шланг, и с тройника ттретий шланг идет на соленойд вистгейта.....это правильно???или все-таки намудрили с подключением?потому что после обратной сборки турбинны......стала дуть вообще не але.......в 2 скачка.....
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 23, 2010 10:48
забудь про жиклеры - у тебя бустконтроллер стоит.
Bilyk WRX
Сообщение -=red_line=- » Ср июн 23, 2010 11:07
Bilyk WRX писал(а):забудь про жиклеры - у тебя бустконтроллер стоит.
в том то и дело что еще не стоит,только буду ставить......сейчас по мотору сток просто на выпуске..... :(
-=red_line=-
Сообщение Mad Max » Ср июн 23, 2010 11:13
Руслан, это Сергей не тебе...
Сообщение alex0048 » Ср июн 23, 2010 12:31
Boroda писал(а):То что стрелками показанно соединяем одной целой трыбкой и турба будет надувать минимально возможное значение при управлении наддувом .
Если на соединённых трубках давление наддува попежнему велико значит проблемм чисто механическая , и никакой бустконтролер не сможет сделать его меньше ( до устранения проблеммы ) .
Соединю сегодня как на рисунке, посмотрю что буст показывает.
Может вестгейт подклинивать? самостоятельно в гараже реально разобраться?
alex0048
Сообщение Bilyk WRX » Ср июн 23, 2010 14:37
поставь буст в OFF - это одно и то же, что шланги соединить
Bilyk WRX
Сообщение alex0048 » Ср июн 23, 2010 14:47
а если что нибудь с соленоидом?
alex0048
Сообщение GTI » Ср июн 23, 2010 15:07
alex0048
Тест, который тебе предложил Борода все и покажет.
Если давление свалится до 0,5....0,65 - значит вестгейт и вся механика работает правильно.
Если нет, то ищи причину в турбе (клин калитки, неработающий вестгейт и т.д.), а не в бустконтроллере.
То, что предлагает Bilyk WRX, то надо быть на 100% уверенным в нормальной работоспособности бустконтроллера и его соленоида.
ПС: я бы начал с малого.
Сообщение alex0048 » Ср июн 23, 2010 15:27
спасибо, вечером отпишусь...
alex0048
Сообщение alex0048 » Ср июн 23, 2010 23:44
провели тест, - 1.37 в пиках на оффе :oops:, мембрана вроде целая
alex0048
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 24, 2010 08:28
Смотрим погнутость тяги , проверяем мембрану на герметичность , озможно погнут сам кронштейн вестгейта , посторонние предметы мешающие движению тяги , возможно сбита регулировка тяги .
А выхлоп от турбины случайно не менялся недавно ?
Можно снять тягу и попробовать на предмет нормального перемещения вал на котором дверца ( открывающая поток газов мимо турбинного колеса ) висит .
Сообщение alex0048 » Чт июн 24, 2010 08:50
Boroda писал(а):Смотрим погнутость тяги , проверяем мембрану на герметичность , озможно погнут сам кронштейн вестгейта , посторонние предметы мешающие движению тяги , возможно сбита регулировка тяги .
Дули компрессором, тяга движется хорошо, ничего не мешает. По преднатягу есть вопросы, не ясно каким он должен быть. Выхлоп не менялся.
Проблема явно где то рядом и характер у нее механический, разгон по прежнему в 2 подхвата..
alex0048
Сообщение Bilyk WRX » Чт июн 24, 2010 09:34
преднатяг должен быть такой, чтобы на OFF она дула не больше 1 бара.
можно и больше, просто ездить не комфортно будет например зимой.
Bilyk WRX
Сообщение Dr.Drew » Чт июн 24, 2010 15:40
нормальную темку я придумал)))оказцца у многих то недодувы проскакиваютттт))))))Всех люблю всем респект))))) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение Oleg5383 » Вт июн 29, 2010 09:46
Вопрос ! Должна ли тяжка делать хоть какие-то движения, если прогазовуеш на месте? Или только на ходу?
Для интереса посмотрел у себя. Перемещается тяга свободно "от руки", преодолевая усилие пружины, мембрана не продувается(дул в трубочку ртом, но думаю если бы мембране "кирдык", была бы утечка).
А вот при прогазовке тыщ до пяти --- никаких движений тяжки. Жиклёр, кстати стоит один --- в трубочке между тройником и хол.частью турбы. Правильно ли это ? :oops:
Oleg5383
