Сообщение inode » Вт авг 19, 2008 10:12
pavel_ писал(а):Пиндык
Где вы берете такие заправки.
В москве на плохой бензин попасть очень просто. А вот например в орловской области везде хороший, всегда там заправляюсь до полного когда проезжаю. И дешевый.
Что заметил сам.
Немного непривычное сцепление. Стыдно сказать, но иногда глохну ;)
Трогаться надо по-другому. Побольше оборотов давать и подольше играть сцеплением, а не отпускать сразу как поехала. Я не глох, но напрягал клевок носом сразу после начала движения, если быстро отпустить сцепление.
Круиз есть?
А да. Иногда, плохо включается задняя скорость, нужно тыкать несколько раз. на СТО заикнулся, сказали что проблемка есть она у всех. Что делать Х.З, но не настолько критично, хотя достает.
Особенность коробки. Включаю нейтралку, отпускаю сцепление, нажимаю, включаю снова заднюю. Если не включается - включаю первую, чуть отпускаю сцепление - чтобы чуть прихватило но машина не поехала, и снова заднюю.
Impreza'08 2.0R MT WR Blue Mica
inode
Сообщение pavel_ » Вт авг 19, 2008 10:24
Да понятно. Просто до сих пор не могу привыкнуть.
Круиз есть?
Да, но не пользуюсь. Негде особо.
Ну я то ладно, жена мучается. Ей это сложней объяснить. А все проблемы воспринимает на свой счет.
pavel_
Сообщение inode » Вт авг 19, 2008 10:33
Круиз есть?
Тогда наверняка есть противооткатная система. После перехода с нейтральной на первую передачу она подтормаживает машину тормозами и трогаться однозначно надо вышеописанным способом, чтобы преодолеть тормоза. Я не ездил на механической импрезе 08 с круизом, но много поездил на механическом турбофорике с круизом. Там трогание благодаря турбомотору и противооткатной системе было особенно интеллектуальным и увлекательным процессом, поскольку если перегазовать - можно было вывести мотор из турбоямы и пулял он после этого с особым остервенением. А если чуть недокрутить - резко глох. В мою первую поздку на нём я со светофора на подъем с третьего запуска только уехал :)
inode
Сообщение pavel_ » Вт авг 19, 2008 10:41
inode писал(а):Тогда наверняка есть противооткатная система.
Да есть такая ;)
В горку удобно до ужаса кстати. Почти как на автомате ;)
Может быть. Я так глубок не вникал.
Я на нем тоже много достаточно ездил.
Абсолютно соглашусь про интелектуальный процесс, и сцепление тем тоже особое, но в другую сторону.
В целом, человек ко всему привыкает :) В принципе, плюсы пока много перекрывают эти моменты.
pavel_
Сообщение Mad Max » Вт авг 19, 2008 13:09
Бред и враки. Преодолевать тормоза не нужно.
Как тока нажал педаль газа, она сразу отрубается.
Задняя втыкается хреново, как впрочем и передние передачи.
Причина- идиётская конструкция кпп.
Шестерни становятся зуб на зуб, и пока валы не провернутся- не воткнеж.
Это пока моя мечта- разобрать кпп и привести ее в порядок, а заодно и со сцепой разобратся.
+ еще проблема трогания электронный газ. На ВРХ я 2 раза глох на старте, пока смог тронутся. На своей до сих пор иногда глохну.
Замечание по работе круиз+ VDC В букваре это не описано.
Если на круизе повилять активно рулем, мигает лампа ВДЦ и круиз сбрасывется в ноль. Даже последнюю скорость не помнит.
А на наших дорогах дергать рулем- обычное явление.
Причем без круиза, в той же ситуации, ничего не моргает.
Так шо я езжу на круизе по кривым дорогам тока с выкл. ВДЦ.
Респект пластику
Вчера будучи в Запорожье на парковке сраного МС дональдца въехал задом в столб- труба 100 мм.
Угол бампера принял форму столба, на фонаре царапины.
Через 10 минут по жаре бампер сам выровнялся, как ничего и не было, тока ссадины и царапины на пол жопы.
По приезду домой протер фонарь и бампер уайт-спиритом.
Ни одной царапины не осталось, ни трещинки!
На той же Лачетти в этой ситуации было бы у меня 2 бампера и 2-3 фонаря :crazy:
Сообщение pavel_ » Вт авг 19, 2008 13:28
Mad Max писал(а):Это пока моя мечта- разобрать кпп и привести ее в порядок, а заодно и со сцепой разобратся.
У Вас вероятно фантастическое количество свободного времени ;)
А вот тут можно поподробнее. зачем там уйат спирит?
У меня подранная краска в двух местах, причем до пластмассы. Сам пластик вроде целый, трещин я не нашел.
Это лечится (ну хотя бы уменьшается визуально) как то малой кровью (Без снятия бампера и покраски) ?
pavel_
Сообщение Mad Max » Вт авг 19, 2008 14:22
Былобы у меня туча времени- давно бы уже сделал.
А так как у всех... Максимум выходные и праздники мои.
Как оказалось, столб этот пол Запорожья рихтовало.
Его каждый раз красят. Так вот то были не царапины, а краска со столба. Ее я и смывал "белым духом" :D
Жалко что всетаки кузов чуть помял. Видно по крылу, зазору багажника и трещинам на шовных герметиках.
Но это фигня. Многие новые крутые тачки с завода вышли с БОльшими отклонениями. :D
Сообщение inode » Вт авг 19, 2008 14:38
А вот и нет. На форике всю подноготную выдали скрипящие на малой скорости колодки. Замечал неоднократно. Сначала он начинает двигаться, а через доли секунды со скрипом отпускают колодки.
Точнее видимо так - между нажатием на газ и отпусканием тормозов есть некий гистерезис - тормоза отпускают через десятую долю секунды или около того. Иногда этого времени хватает, чтобы заглохнуть.
inode
Сообщение Mad Max » Вт авг 19, 2008 16:26
Если я не ошибаюсь тема про "сиськи", а форестер это в отдельной ветке.
Тем более что я уверен, что на новом Форе система работает так же как у меня.
А если говорить про старые модели, так я живьем этот Хилл-холдер видел...шморгалка.
Сообщение DmPr » Вт авг 19, 2008 23:48
Лампа мигает и когда по "стиральной доске" разгоняюсь. Мигает и на Субару, и на Паджеро, и на RX350.
Наверное ВДС берёт данные о положении педали газа, положении колёс...
Видимо это норма.
DmPr
Сообщение Kampf » Вс сен 14, 2008 17:31
ЛЮБI ДРУЗI ! Кто-нибудь пытался выковырять конченый красный треугольник задней туманки из левого фонаря? Возможно ли это вообще без радикальных "разрушений" фонаря? Если у кого-то получилось-поделитесь опытом, please!
Ни что не случается вдруг.
Kampf
Сообщение Andr3y » Вс сен 14, 2008 20:30
Kampf писал(а):ЛЮБI ДРУЗI ! Кто-нибудь пытался выковырять конченый красный треугольник задней туманки из левого фонаря? Возможно ли это вообще без радикальных "разрушений" фонаря? Если у кого-то получилось-поделитесь опытом, please!
ИМХО, нужно заказывать левый фонарь целиком от ЖДМ Импрезы.
Andr3y
Сообщение Imprezario » Пн сен 15, 2008 07:40
2KAMPF
Както пытался выковырять этот треугольник, он ссука крепкий. Решил не усердствовать что бы плафон нахрен не побить.
Варианта всего 3:
1) выковырять треугольник и наслаждаться - мало вероятно.
2) купить японскую фару - сложно и недешево.
3) разбить плафон и купить новую фару с красным треугольником - очень вероятно, а главное глупо и дорого.
ИМХО, оно того не стоит.
Impreza 2008 1.5R МТ
Торгую турботанчегами
Imprezario
Сообщение inode » Пн сен 15, 2008 14:01
Kampf, Andr3y, Imprezario
вот тут человек переделывал
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 2/journal/
inode
Сообщение Kampf » Пн сен 15, 2008 18:57
Всем спасибо! Inode особенно!
Kampf
