Головы ?
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 03, 2015 20:39
Vov4ik писал(а):Одним постом выше написано что и как.
Или нужно еще добавить фото мотора, что бы наверняка решить онлайн, что с головами?
При всем уважении - а что с мотором и что с головами? Кроме обобщенных возможных проблем, я конкретной причины не услышал...
Может ты поведешь?
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 03, 2015 22:24
Кольца - в порядке
Прокладка гбц ок
Головы не поведенные сильно так точно. Возможно небольшое искривление есть, но это не узнать лик тестом.
Меняем крышки и термостат(для профилактик. Пробег 130к), и возможно даже проблема будет излечена. Сейчас катаюсь и все хорошо. Не греется ни в пробке ни после отжигов
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение warlock » Вт сен 15, 2015 23:59
Hulk, как чувствует себя движек? Проблема ушла?
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Пт сен 18, 2015 17:32
warlock писал(а):Hulk, как чувствует себя движек? Проблема ушла?
Помннял термостат)
Пока вроде бы все хорошо) но я на субе только на выходных катаюсь. Еще не понял.
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Голова Сільради » Ср сен 23, 2015 20:18
vetalbon
В паре, сам пару дней назад решал этот вопрос, только жалею что не начал с предохранителя, а сразу прозвонил проводку и вентилятор проверил.
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 24, 2015 01:40
у меня тут такой вопрос назрел...
расширительный бачок - это бачок который прозрачный , на нем еще есть FULL and LOW отметки.. ???
Или это бачок который черный и маленький сверху ближе к турбине туда...
читал статью и мужик назвал "расширительным" именно тот бачок который находится сверху ... Я все время думал что расширительный это прозрачный, что возле радиатора..
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Oleg B » Чт сен 24, 2015 08:28
Hulk писал(а):у меня тут такой вопрос назрел...
Черный и маленький сверху ближе к турбине - расширительный бачёк ОЖ турбины (он под давлением).
Прозрачный, что возле радиатора - расширительный бачёк ОЖ общий
Мій Форік
Oleg B
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 24, 2015 11:50
Спасибо)
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 24, 2015 14:50
не ушла нифига....)
ехал ехал. смотрю температура вверх поползла. Торможу открываю капот....
А там с белого расширительного(резервного) бачка ОЖ капает через верх) он весь заполненный..
машина остыла открываю бачок который около турбины - пусто....
Перелил с белого бачка в тот что около турбины и доехал до гаража нормально..
Оставил машинку . Думаю что делать.
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 24, 2015 19:57
Я выше писал что делать..
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 24, 2015 20:34
Makar83 писал(а):Я выше писал что делать..
ну термостат - поменял. ниче не поменялось.
ОЖ - цвета не зеленого, а слегка потемневшого зелоного, (может потому что ее несколько лет не меняли) Но нитей нет в ней. просто темнозеленая жижа.
вариант что крышки плохие.. может быть... Но хз как проверить.
У меня во время езды вся жидкость уходит в резервный бачок ( белый ) . и с него через маленькую дырочку вытекает на улицу. А в систему не всасывается обратно( на утро верхний бачок около турбины пустой..
приехал в гараж открыл крышку и глянул в этот белый бачок - в нем бульки идут. но я думаю вдруг это завоздушенная система из-за того что я открываю каждый час крышку верхнего бачка и доливаю жижу
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 24, 2015 20:38
на крышках изнутри есть скопление какой то жижи? Или чистые?
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 24, 2015 20:47
Makar83 писал(а):на крышках изнутри есть скопление какой то жижи? Или чистые?
посмотрю..
А теоретически может быть такое что из-за крышки все беды?
но бачок верхний чистый. с него не текло через верх...
Я так понимаю что его крышка может всасывать воздух и завоздушивать систему...
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение zhekab4 » Чт сен 24, 2015 21:01
это головы
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 24, 2015 21:11
zhekab4 писал(а):это головы
Согласен, просто хочется еще пару аргументов.. И все эти ликтесты - до жопы..
Makar83
