Не дует больше 0.5
Re: Не дует больше 0.5
Сообщение GT-1 » Вс май 25, 2014 21:31
Понял спасибо!!!!
GT-1
Сообщение zhekab4 » Вс май 25, 2014 21:41
все верно.фильтр aa020
Сообщение GT-1 » Пн май 26, 2014 07:37
Вспомнил еще одну проблему, полохое переключение передач особенно 1 и 3 проблема как я понимаю не в коробке а в самом механизме.сама кулиса плавает может какието кладовки поменять надо?
GT-1
Сообщение Makar83 » Пн май 26, 2014 20:17
Nick_GT писал(а):
Makar83 писал(а):
Nick_GT писал(а):Парни - читаю и радуюсь родному форуму. Вы астральную диагностику проводите или хотите чтоб человек пол машины поменял?
Ну так напишите ему процедуру проверки производительности насоса и даление, которое он должен давать на ХХ. Или поделитесь опенпортом к кому ближе чтоб логи мог снять и напишите список параметров которые надо записать. Без обид.
Макар - не только. Кривые что 310, что 301 мафов, даже отмытых, с возрастом имеют свойство отличаться от первоначальных. Хотя менять его надо когда ему ппц.
Когда бензонасосу 180тыс - то он либо уже не докачивает, либо вот-вот начнется. Если ТС поедет на настройку, то ему любой настройщик при услышанной цифре в 180км на одном насосе скажет - насос под замену и давление даже мерять никто не будет. А давку нужно мерять не на холостых, там может все быть нормально. А на бусте, когда требуется давка ровно на столько больше, сколько на данный момент давка буста. Вот там в открытом цикле все и происходит. В открытом цикле мозги не контролируют смесь, они наливают по расчету и все. Обратная связь - только датчик детонации. А по скольку мозги у него скидывают иам и отрубают буст - то это из-за детона. Причины - несколько, но как правило бедная смесь, турба кидает много масла, очень хреновый бензин..
По поводу МАФа, то если ему гайка - загорится чек. А если поплыли показатели - это еще не беда, можно откалибровать таблицу. Более того, мыть нужно тоже правильно, а не просто попшикать карбоклинером.
Мне не нужно объяснять где и как меряется давление и производительность насоса :)
Я искренне ценю желание одноклубников друг другу помогать, и в этом плане наш клуб за многие годы не изменился.
Просто есть два метода диагностики/ ремонта любого авто:
1. Давай будем менять по одной запчасти и смотреть результат.
2. Поймем как это работает и сделаем нормальную диагностику.
Субару это больше чем машина, и лично мне хочется чтобы мы использовали второй метод.
А на счет пробега и бензонасоса отвечу так - у меня и валбро был заклинивший с пробегом тысяч 20 (может просто не повезло), и родной гтшный на самой первой машине с пробегом 200 тк прекрасно дающий 3.5 бара на бусте.
Я посоветовал заменить ТС бензонасос. И заметь, это далеко не тупой совет. По скольку бензонасос меняются по нормальному по пробегу, а не когда он сдохнет..
Ну и 3,5бара под бустом это мало, там должно быть 3,2+давка буста, то есть 4 бара..
Makar83
Сообщение zhekab4 » Пн май 26, 2014 20:38
тут уже от буста зависит.схема простая-давление на х(примерно 2.5 плюс значение разряжение плюс буст
тазонасос тоже качает давление а производительности фиг.бывают и такие машины попадаются
Сообщение sxivod » Вт мар 24, 2015 10:27
GT-1 писал(а):Проблема с WRX 2003 года. Машина полный сток. мотор 205. Проблема в том что не дует больше 0,5. если снять клему и одеть обратно. пару раз дует 0,9. потом 0,5 и всё. пред этим была проблема сдатчиком коленвала. датчик поменял ошибку убрал, сейчас Чек не светится. Форсунки , свечи не трогал. Подскажите что может быть? разгон ровный без рывков.
привет, не могу ответить в лс по выхлопу Greddy evo2, готов отдать весь выхлоп за 7500грн
sxivod
