Пропуски зажигания всех цилиндров...
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 18:55
мисфайр - это трудноизлечимый код.
слишком много переменных в уравнении.
надо смотреть и свечи
и катушки
и расходомер
и лямбду первую
и опрессовывать систему
и состояние грм с датчиками
всё логировать и ещё раз проверять. начинать с простых вещей (осмотра всего, проверки разъёмов, поменять местами с рабочей машиной то, что легко откручивается).
в сети есть мануалы по теме как лечить мисфайр, можно почитать коль такая беда.
JDM EVO
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 18:56
кстати, на теме брака в свечках ngk и denso хотелось бы отдельно остановиться. лично я брака не замечал, зато случаев когда не те свечки ставили не туда (в общем, забив на спецификации завода) - масса. :crazy:
JDM EVO
Сообщение Black WRX » Сб фев 18, 2012 20:48
JDM EVO писал(а):кстати, на теме брака в свечках ngk и denso хотелось бы отдельно остановиться. лично я брака не замечал, зато случаев когда не те свечки ставили не туда (в общем, забив на спецификации завода) - масса. :crazy:
свечи закрутили те, что надо :wink:
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Не говори о себе громко.
Пусть другие о тебе скажут тихо...
Black WRX
Сообщение JDM EVO » Сб фев 18, 2012 22:12
ну.... тогда вперёд на танки :crazy:
пробуй сначала простое. сменить заправку, октан выше, купить новый воздухан, проверить состояние ремня грм.
не логируй чем логируешь, надо ромрейдером/эвосканом, все параметры, имеющие отношение к воздуху, зажиганию и топливу.
JDM EVO
Сообщение Black WRX » Сб фев 18, 2012 22:30
А кто по близости в Крыму может ромрейдером/эвосканом, все параметры, имеющие отношение к воздуху, зажиганию и топливу посмотреть? :oops:
Или альтернатива
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Black WRX
Сообщение Black WRX » Сб фев 18, 2012 22:34
Вот сегодня ехал, наваливал, всё нормально, ничего не моргало, ехал спокойно, зажёгся чек, остановился, взял ноут, увидел пропуски 1го и 3го цилиндров %)
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Black WRX
Сообщение JDM EVO » Вс фев 19, 2012 10:12
увы, со своей стороны могу предложить только посильную помощь в разборе логов. :pardon:
но сомневаюсь что она понадобится человеку, который видел больше пяти раз в жизни логгер.
шнур нужен, без шнура никак. ищи openport поблизости.
проверь механику сначала. систему на утечки, внешний вид системы грм.
JDM EVO
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 19, 2012 10:59
" увидел пропуски 1го и 3го цилиндров "
Переставь катушки на другую сторону , если ошибки поменяютца то дело в катушках .
Иногда ткую развлекуху достовляет регулятор впускных фаз ( если есть ) .
Сообщение JDM EVO » Вс фев 19, 2012 11:35
гадать будем без логов и осмотра вечно.
может лучше последовательность действий распишем.
- внешний осмотр
- скинуть кожух ремня грм, осмотр грм
- тест на утечки, полезно всегда (выполняется элементарно - пластиковая крышка подходящего размера, золотник от камеры на шиномонтажке, это хозяйство подкинуть вместо фильтра, закрутить хомутом и компрессором дунуть 1.5-2 бара)
следующие три (а то и 4) пункта выполняются логгером одновременно, человеком с опытом:
- проверка показаний первой лямбды логгером (14.7 в холостом, тримы и тд)
- проверка мафа логгером (значения лоада в разных режимах, соответствие показаниям мап сенсора)
- проверка соответствия реальных AFR топливным картам, мафу и значениям первой лямбды (внешней ш/п лямбдой)
- проверка давления топлива в рейке на соответствие нормативным значениям и показаниям мапа/мафа
- проверка состояния катализатора(ов)
- свечки/катушки/провода поменять, попутно проверить компрессию.
что ещё забыл? дополните и исправьте. желание искать мисфайр должно было уже отпасть.... :D
JDM EVO
Сообщение zhekab4 » Вс фев 19, 2012 12:39
если логи снять эксплорером-дешего и сердито.
Сообщение Black WRX » Вс фев 19, 2012 13:15
Boroda писал(а):" увидел пропуски 1го и 3го цилиндров "
при замене свечек, все катушки менялись местами
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Black WRX
Сообщение Black WRX » Вс фев 19, 2012 13:16
zhekab4 писал(а):если логи снять эксплорером-дешего и сердито.
что за эксплорер? где взять?
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Black WRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 19, 2012 13:58
Без нормальной диагностики гемороитца можно очень долго .
Вроде как ктото спрашивал как катушки проверить ?
Если лениво переставить и повторно считать ошибку , найди другой метод .
Сообщение zhekab4 » Вс фев 19, 2012 14:46
ecuexplorer.в сети есть.если ссылка нужна,ща найду.и шнур нужен
ты чем диагностируешь??
Сообщение Black WRX » Вс фев 19, 2012 15:30
OBD II??
Бей сильно.
Будь дерзким.
Люби страстно.
Живи по кайфу.
Black WRX
