давление масла
Сообщение Orest » Вт июн 28, 2011 01:01
Меломанчик писал(а):а кто подскажет в какой период по времени нужно менять масло, если еще 5000-6000 не накатал :roll: или не морочится? :oops:
Забєй :D , головне рівень не провтикай... :wink: ну хіба твому маслу так роки 2-ва тоді міняй... :wink:
п.с. а взагалі якщо давав машині просратись то масло могло підгоріти....понюхай щуп :D ..я серйозно якщо пахне паленим то під заміну...якщо тупо бензином то п.......... :wink:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Ievgenii » Вт июн 28, 2011 23:02
Народ, Вы меня пугаете! У меня по паспорту 5W30. И лью 8100 Eco-nergy. И на сайте это рекомендованое. Неужели все не правы????
Ievgenii
Сообщение Dario » Вт июн 28, 2011 23:27
у меня 5W40 мотул, 2 литра на 10 тис. хавает, зимой 1 литр брала.
15W50 спасет? или это движок близится к кончине?
Dario
Сообщение 4avto » Ср июн 29, 2011 13:16
Boroda писал(а):
4avto писал(а):Что на счет 5-30 летом народ думает? :crazy:
Хорошо иль плохо?
Можно и налить , если есть трудно преодолимое желание апгрейдить моторчик как только сдохнет ( а он всё не ломаетца ) , для 100% результата рекомендуетца добавить солярки 10литров в бак . %)
Значит на заводе идиоты? :D
5ве 40? или 5ве 50?
4avto
Сообщение Tim... » Ср июн 29, 2011 13:59
10w60
Лью себе круглый год!!! Масло двигатель жрет от замены до замены не больше 1 литра. Меняю каждые 5-6 тыс. Машина получает "под хвост" регулярно. Она по другому не ездит :D
Я не всегда знаю, о чем говорю, но знаю, что всегда прав!
Tim...
Сообщение -=red_line=- » Ср июн 29, 2011 15:17
5W40 ЗИМА, ЛЕТО 10W50 Замена раз в 5-7 тыс. никаких проблем не с давкой ни с жором масла.....
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение GTI » Ср июн 29, 2011 15:41
-=red_line=- писал(а):5W40 ЗИМА, ЛЕТО 10W50 Замена раз в 5-7 тыс. никаких проблем не с давкой ни с жором масла.....
точно так же.
Сообщение Dario » Ср июн 29, 2011 16:42
зачем вы меняете раз в 5-7 тис.?
за такой короткий период масло не успевает потерять свои качества.
или это так по инструкции?
Dario
Сообщение -=red_line=- » Ср июн 29, 2011 17:56
Dario писал(а):зачем вы меняете раз в 5-7 тис.?
ну это же не эксплуатация Ланоса, мотор регулярно получает большие нагрузки, если народ синтетику меняет раз в 15 тыс, то на таких моторах это не гуд....ну во всяком случае никто не хочет рисковать и проверять.....
-=red_line=-
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 29, 2011 22:49
5W30 = ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ масло , т.е. жидкое , и если по какойто причине пойдёт его перегрев ( под нагрузкой + жара + далеко не на всех турбомашинах стоит система охлождения масла ( на Форестере 2,5т 2009 модельного года завод не поставил тепообменник между маслянным фильтром и блоком ) ) , не полное сгорание топлива может подубить и разжижить масло ( например подзагадилась одна или несколько форсунок или основа бензина газолин + присадки замедляющие горение ) .
В общем и целом япономама не делает машин специально для наших условий т.к. думает что Украина находитца в Европе , а значит и бензель какбы должен быть нормальным и т.д.
5W30 имеет очень небольшой запас прочности по температуре и разжижению , просто превращаетца в воду ( у кого стоит датчик давления масла врядли летом зальёт себе 5W30 и сможет нормально спать по ночам ) .
Сообщение Sunique » Чт июн 30, 2011 00:52
Ребята, увидел здесь об установке приборов масла в блоке... это как??? я думал, что нужно ставить в сендвич у маслофильтра...
Sunique
Сообщение P.Pavel » Сб июл 02, 2011 19:37
Что скажите +14=2,3кг/см +90=1,7кг/см думаю масло очень стабильное .
Это не в субе но масло тоже самое.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение GTI » Вс июл 03, 2011 10:19
P.Pavel писал(а):Что скажите +14=2,3кг/см +90=1,7кг/см думаю масло очень стабильное .
нагрей его до +115-120*С - напиши резалт и посмотришь "стабильность". :wink:
Сообщение P.Pavel » Вс июл 03, 2011 14:51
1.3 кг/см .
P.Pavel
Re: давление масла
Сообщение rs2k » Чт мар 28, 2013 10:54
Подскажите по взаимосвязи между давлением масла и уровнем. Можно ли как-то мониторить уровень исходя из давления? Ездил 3-4 дня не смотрев щуп, давка была в норме. На холодную 6.5 на 90гр 2.6 масло мотыль 5в40. приборы Shadow серсор в блоке. Сегодня утром всётаки полез проверить щуп, а там на минимуме...
rs2k
