Сделать из WRX джип :)
Сообщение KREVEDыч » Пн фев 22, 2010 21:05
чесно-говоря мало чего там понял...может растолкуете необразованным :oops:
Одна голова хорошо, а одна нога - плохо
KREVEDыч
Сообщение Pentilla » Вт фев 23, 2010 20:25
не ну серьезно - такой простой вопрос так сложно рассматриваете :)
На самом деле все очень просто, только на зиму вырезаются из поршней грузовика или алюминиевой заготовки (как токорь придумает) проставки между опорой стойки и чашкой, и удлиняются шпильки опоры , любой токарь сделает это за пол дня, ему нужна будет передняя и задняя опоры для этого. Высоту на сколько поднять ходовую решаете сами, но в разумных пределах!!! до 4 см!!!
Я так сделал на тойоте карина 2, спереди на 30мм, сзади на 40мм, проездила она на такой поднятой ходовой уже лет 10, сейчас на одометре 385 000 км.
На перед говорю что в таком варианте износ ходовой возможно будет немного выше, но этот износ гораздо ниже чем 3000 зеленых енотов)))).
Самое интересное что я форь свой поднять хочу, так как езжу постоянно в деревню )))
Поведение авто с такими проставками стает немного не уверенное, естественно клиренс же выше, но в зимних условиях разогнаться выше 140 не выходит - так что все норм.
На лето проставки снял и погнал наслаждаться правильной ходовой )))
За оставшуюся денежку можно прикупить распорочек и еще всякого тютюнинга ))))
Удачи
ЗУБАРА - boxer inside
Pentilla
Сообщение Starcrafter » Чт фев 25, 2010 01:01
Pentilla
Ну проставки я теж поставлю :). 22.5см+4см = Уаз відпочиває :)
Starcrafter
Сообщение ex_Dancer » Чт фев 25, 2010 08:22
отдолжите стойки перед и зад для образца. И токаря 8)
Реально очень понимаю автора. На тупомордой ТС те же проблемы.
Оч. обидно было застрять(сев на пузо) там, где проехал вражий митсу грандис
ex_Dancer
Сообщение KREVEDыч » Чт фев 25, 2010 15:51
а если я хочу поднять больше чем на 4 см....что тогда?
KREVEDыч
Сообщение Pentilla » Чт фев 25, 2010 21:50
KREVEDыч
ну представь, колесо уходит на яме вниз до максимума рассчитанного конструкторами, внимание обрати на полуось, на ней внешняя и внутренняя гранаты, они рассчитаны на определенный угол работы, если его превысить, думаю будет не хорошо.
Второе - это рулевые тяги, тоже превышение улов.
4 см - я сам решил сделать это пределом для свое тойоты - угадал ))) ничего из вышеперечисленного не вышло из строя :)
Можете попробовать и больше, но осторожно, например у меня проблема возникла после поднятия очень простая - домкрат не поднимает достаточно кузов для замены колеса )))))
Pentilla
Сообщение Dimas » Пт фев 26, 2010 11:18
Starcrafter
А я поддерживаю. Идея интересная. Загоните машинки(форь и твою) на подьемники и сравните. Правда не уверен, что это много даст. Лучше достать схемы ходовый твоей машины и форестера и все срузу станет ясно :wink:
Если все получится, обязательно выкинь отчет и фотки!
Я езжу на японском автомобиле. На японском автомобиле с безрамными стеклами, постоянным полным приводом и двигателем, по названию созвучным с профессией Майка Тайсона.
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
Сообщение Orest » Пт фев 26, 2010 15:01
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение KREVEDыч » Пт фев 26, 2010 15:07
во...я тож так хочу!
KREVEDыч
Сообщение Termit » Пт фев 26, 2010 15:44
KREVEDыч писал(а):во...я тож так хочу!
Значит порка купить форик :D
Termit
Сообщение natrix » Пн мар 01, 2010 21:48
нормальная тема. глупо сидеть в снегу,если у тебя полный привод, а ты боишься 10 см снега. приехал к нам на покатушки начинающий на ГЦ, стал на ровном месте, пришлось толкать.
раньше была импреза, стойки/пружины от форика, жопа чутка уже просела, ниже переда была. масло без стакады менял, бутылка 5 литровая из-под воды ставилась на раз.
сча легасик, жопа стойки/пружины от форика, перед родной на проставках, колеса Р14. да, сидел в снегу и грязи пару раз, но рядом и трактор утонул, когда за мной приехал на пашню весеннюю
AWD-club. Всегда. Отличный. Драйв.
natrix
Сообщение Толяныч » Пн мар 01, 2010 23:55
проставки разумные + высокая резина.... улучшение почуствуюется сразу... это если 4 проставки +1,0 резина = +4 полюбому... это было 14,5 стало 18,5.. нипонял нада больше? тогда сюда: http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... highlight=
в противном случае лучше от обратного взять форик и занизить.. и управляемость лучше... и клиренса 16-17 останется...
НО импреза МУ08? :shock:
и туда тулить отакэ? Изображение
я и сам любитель грязь помесить но ненастолько...
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ВНЕДОРОЖЕНИК - КАК ЛЮБОЙ МУЖИК :)
ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАВА - СУБАРУ..... =)
Толяныч
Сообщение KREVEDыч » Вт мар 02, 2010 16:01
natrix
кроме стоек и пружин больше ничего не надо??? :shock:
KREVEDыч
Сообщение natrix » Вт мар 02, 2010 20:33
KREVEDыч да как-бы больше ничего необычного не замечено было в данном усовершенствовании
natrix
Сообщение Starcrafter » Вт мар 02, 2010 22:47
Хочу Mattracks!!! :evil: =@
Starcrafter
