Хелп жрет 20л 98.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 13, 2009 15:58
Например проехались на машине с подключенной диагностикой и посмотрели сколько максимально показывает .
Потом меняем датчик на заведомо исправный и повторяем процес .
Сравниваем полученные данные и делаем выводы.
Есть и другие варианты проверки .
Сообщение Blow » Вс дек 13, 2009 19:20
Вух, проблема была все-таки в бензине, у нас как всегда то говно то нормально! Спасибо всем за ответы!
Blow
Сообщение Krolivets_d » Пт дек 18, 2009 21:58
катаясь сейчас по лайну зимнему, расход порядка 30-ти точно....
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Krolivets_d
Сообщение Zarevich » Пт дек 18, 2009 23:49
Krolivets_d
у мну вчера 22 получилось, так шо усе нормально :D
Zarevich
Сообщение faeton » Сб дек 19, 2009 16:19
На ТАТнафте вчера залил 30 литров 98, почти на 120 километров хватило в режиме 2,5-3,5 тыщи, особо не нажимая газик - имеем собственно 25л расхода. Особенно обидно, что это за вечер, практически никуда не съездив. =)))
На днях поэксперементирую с другими заправками, что-то вопрос нормального бензина особенно актуальным стал в последнее время... :) WRX со STI турбой.
Даже и неясно чем теперь заправляться: 95, 95+, 98? Местами разлет по ценам сумашедший - от 7.50 на БромНафте вчера видел, через 8.00 на УкрТат, и 8.75 за "псевдо-сотый" на WOG. Разница в расходе пока не ясная, а в цене - вполне явная.
faeton
Сообщение -=red_line=- » Вс дек 20, 2009 02:07
бля запарлися я....на диагностике все ок......всеравно почистил форсы.........проверили регулятор давление(все ок), проверили маф- все ок. а у меня разход не меньше 23л. Коришь на эвике 300+ сил, расход макс 18 по городу(без сильных наваливаний).че за нах народ ))))
заправляемся на одной и той же заправки 98.
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение Grisha » Вс дек 20, 2009 09:52
Вчера оторвался по полной, катаясь целый день по завалам снега :Yahoo!: Вечером дозаправился и получилось, что расход 20 литров - обычный зимний расход 8)
Grisha
Сообщение -=red_line=- » Вс дек 20, 2009 10:15
Grisha писал(а):Вчера оторвался по полной, катаясь целый день по завалам снега :Yahoo!: Вечером дозаправился и получилось, что расход 20 литров - обычный зимний расход 8)
я тоже уже подумал может это связано с зимой??? уже просто и грешить неначто. просто машину взял недавно, поэтому не знаю как ведет себя машина зимой. А тогда насколько падает расход?просто если у него был бы такой же расход
и почему тогда у кореша на Эвике намного меньше расход? а машинка то у него по-мощнее.Или это особенности субиков?
-=red_line=-
Сообщение GTBlack » Вс дек 20, 2009 10:28
Это нереально большой расход если не крутить двигатель выше 3000-4000 об, тем более на 2-х литрах. А по поводу зимы - то для Крыма этот факт действует только на половину - сильных морозов нет(а следовательно и частых и долгих прогревов). Лямбды, катализаторы и т.д. проверяли?
GTBlack
Сообщение -=red_line=- » Вс дек 20, 2009 10:35
НУ насколько я понимаю,то при лямде загорелся бы чекинг. а вот каты не проверяли........
-=red_line=-
Сообщение GTBlack » Вс дек 20, 2009 10:47
лямбда может двать некорректный сигнал, чек при этом не загорается. чек выскочит либо при полной ее кончине либо при обрыве провода. посмотри еще МАФ. форсунки родные стоят? если неродные-шилась ли машина под новые форсунки?
GTBlack
Сообщение -=red_line=- » Вс дек 20, 2009 10:58
GTBlack писал(а):лямбда может двать некорректный сигнал, чек при этом не загорается. чек выскочит либо при полной ее кончине либо при обрыве провода. посмотри еще МАФ. форсунки родные стоят? если неродные-шилась ли машина под новые форсунки?
когда взял машину,там стояла уже тюнячая рейка и насос....а вот какие там форсы стоят..я даже не знаю....но думаю что родные...машина когда то шилась....но как я понял, потом залили стоковую прошивку.....
-=red_line=-
Сообщение ZES » Вс дек 20, 2009 17:31
моё на полном баке проезжает максимум 210-220 км
это с прогревами и не сильно гоняя
комп ошибок не пишет
тож мне интересно скока должна хавать?
ZES
Сообщение -=red_line=- » Вс дек 20, 2009 17:52
ZES писал(а):моё на полном баке проезжает максимум 210-220 км
у тебя такой же расход почти как и у меня.........
народ ну это же нерально столько жрать,когда ездиешь с переключениями на 3000-3500.
Зима?? то нас +3 +7...........зимы пока толком нету.....
пусть она столько жрет, то чтобы я стрелял постоянно, а так, если буду стрелять, то там минимум за 30..... будет выходить.у меня ж не 400+ чтобы такой расход был ))))
-=red_line=-
