Сообщение inode » Чт июн 26, 2008 14:58
ATOMIC
отличная вещь, только моя стоит $150 а твоя $535, причем надо не забывать что ей еще монитор нужен которого у меня например нет.
Impreza'08 2.0R MT WR Blue Mica
inode
Сообщение ATOMIC » Чт июн 26, 2008 15:12
согласен полностью - уровень цен адекватен обьему информации и функциональным возможностям
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение inode » Чт июн 26, 2008 15:25
ATOMIC меня тут вообще темой CarPC зацепило. вот там будет все - и бортовой, и навигация, и музыка/видео/игрушки и интернет. Но хочется моноблок 2U в торпеду, готовый за 2 тыщи зеленых покупать жаба давит, собрал бы сам, но вот корпусов таких нет :(
inode
Сообщение Mad Max » Пт июн 27, 2008 08:23
inode писал(а): но вот корпусов таких нет :(
Ну так у тебя же стоит "корпус" 2У в торпеде! :D Выпатрошил- и порядок.
Сообщение inode » Пт июн 27, 2008 08:30
да ну - это кинескоп к нему мостырить, БП мостырить, усилитель мостырить, крепления по компьютерные потроха - мостырить. Я не настолько художник )). Надеялся что что-то готовое под Mini-ITX или PC104 есть.
На китайском сайте globalsources.com нечто подобное есть, да никто не возит по ходу (
inode
Сообщение Mad Max » Пт июн 27, 2008 15:01
АААА!!!! Я в панике!!!!! :ROFL:
Представил себе как из слота "2У" торчит мини-АТХ с ЦД приводом, кнопками "ресет" и "пауэр"!!!
А к лотку ЦД привода монитор сенсорный прикручен.
Кнопку нажал- лоток выехал. Монитор под рукой...
Сообщение inode » Пт июн 27, 2008 15:15
бывает гораздо лучше ))
inode
Сообщение DmPr » Сб июн 28, 2008 00:14
Метки на щупе (мотор), какая что означает?
Когда масло холодное - по верхнюю зарубку, а когда горячее (10 мин. после остановки мотора) - по верхнее отверстие. Это правильно???
DmPr
Сообщение Andr3y » Вт июл 01, 2008 10:46
На выходных ездили отдыхать под Одессу, за эту поездку пробег перевалил за 6К км. В итоге могу констатировать следующее:
1. после 5К пробега машина едет по-другому, стала намного резвее
2. на счет расхода упал/не упал сказать ничего не могу т.к. ехали не на легке - 4 человека + багаж, но средний расход по поездке составил 10,2л. При этом ехали в режиме 140-170 км/ч.
3. В MY'08 действительно стоит ограничение скорости - 190 предел, дальше ни в какую не хочет разгоняться, впрочем, нам больше и не надо )))
4. Запас мощности все-таки маловат для активных обгонов/опережений, на 120-130 машинка активно переключалась на 3-ю и выкручивала двиг до звона.
5. Стоковая резина гуано редкое
Andr3y
Сообщение Koka » Вт июл 01, 2008 11:24
DmPr писал(а):Метки на щупе (мотор), какая что означает?
Нет, на сколько я знаю, что моторное, что трансмисионное, уровень одинаков на холодном и горячем, метки это минимум и максимум
при любой температуре.
Метки для горячего и холодного уровня есть только для коробок-автоматов.
Koka
Сообщение wedge » Вт июл 01, 2008 20:55
" Если Вам необходимо проверить уровень масла сразу после остановки двигателя,следует подождать несколько минут для того,чтобы все масло стекло обратно в поддон картера.
Непосредственно после поездки или пока двигатель еще теплый,уровень масла может находиться между отметкой верхнего уровня и выточкой.Это объясняется тепловым расширением моторного масла.
Во избежание перелива масла двигателя,не следует доливать масло,если его уровень достиг отметки верхнего уровня на холодном двигателе."
:oops:
wedge
Сообщение DmPr » Вт июл 01, 2008 22:14
Понятно.
Если масло холодное, то сколько грамм от верхнего отверстия до зарубки?
DmPr
Сообщение DmPr » Вт июл 01, 2008 23:19
Или я не правильно измеряю или на заводе перелили.
DmPr
Сообщение Kost » Ср июл 02, 2008 08:31
ATOMIC писал(а):http://hksusa.com/info/?id=3474
вот гараздо более цивильный и обьемный источник информации -все что видит диллер скан на мониторе с 10 мин логером по всем параметрам родного мозга вплоть до множителя углов зажигания и длительности впрыска не говоря уже о расходе и тд
Олег, это то что ты мне когда то предлогал вместо установки дополнительных приборов?
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение inode » Ср июл 02, 2008 11:43
Ребят, а музыку менял кто-нибудь? 1din или 2din голова становится нормально? Рамка штатная позволяет или надо менять/дорабатывать? Какова глубина отсека? есть ли там дополнительное свободное пространство?
inode
