Сообщение Животное » Пн фев 20, 2012 22:48
Доброй ночи!
В общем рисую суть проблемы (так сказать отступ).
Купил металические колпачки на колеса, и эти поцы прикипели так что не открутить! Переднее левое сдуто на процентов 30. так как резина докатывает свои последние километры и на эти диски будет вешаться летняя резина которую надо купить и вот вопрос...
Диски штатные R17 JJ7 ET55 с резиной 205/55, хочу поднять немного машину выбор падает на 2 типа резины, а именно 215/50 и 215/55. Кто ставил может подскажет что лучше выбрать?
Летом ездил в Крым (и не только), так задние колеса прятались в арках, если поставить 215/55 они начнут затирать на загруженной? а не на загруженной?
В общем изложил как мог.. наперед спасибо за ваши ответы!
Subaru Impreza Sedan'09 2.0L R-Sport MT WR Blue Mica
Расправив крылья обернусь, быть может Зло и проиграет
но, к Свету больше не вернусь, поверь! Бог нами лишь играет..
Животное
Сообщение VIKON » Пн фев 20, 2012 23:25
Животное писал(а):Диски штатные R17 JJ7 ET55 с резиной 205/55, хочу поднять немного машину выбор падает на 2 типа резины, а именно 215/50 и 215/55. Кто ставил может подскажет что лучше выбрать?
215/55/17 - Аутбековский размер, я бы не стал это ставить на Импрезу, тем более летом, имхо...
Сообщение seapilot » Пн фев 20, 2012 23:33
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... &start=105
Мы уже это обсуждали! Забыл?
Subaru Impreza 2.0RS AT '07 HB
seapilot
Сообщение TankJr » Вт фев 21, 2012 09:29
попал в яму, прорезало резину , резина ремонту не подлежит ...
вопрос : могу ли я на переднюю и заднюю ось поставить резину разных производителей ? и соответственно разного рисунка .
TankJr
Сообщение Меломанчик » Вт фев 21, 2012 09:55
TankJr писал(а):попал в яму, прорезало резину , резина ремонту не подлежит ...
НЕТ
Меломанчик
Сообщение gary256 » Вт фев 21, 2012 23:32
Да. Не очень нравится работа климата. Греет не особо (но зато равномерно) и вентилятор очень шумит. Приходится переводить в ручной режим. А как у Вас?
У меня на покемоне тоже глючный климат. Если ставить на 16.5 (ну за один щелчек до 17 градусов) то примерно на 16.5 и дует. Но это прохладно.
А если поставить на 17 то уже жарко, греет не меньше чем на 20-21, но никак не на 17.
На WRX 2005 климат отлично работал.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Вт фев 21, 2012 23:40
Ну поставить то можно. Но надо будет тестировать новое поведение машины, причем пробовать при разной температуре и состоянии покрытия. Ведь у разной резины разные сцепные свойства и менятся они могут по разному. Например при +20 будет недостаточная поворачиваемость а при +5 избыточная. Или еще как нибудь хитро может получится. Вобщем занятие для настоящего экстремального субаровода 8)
А еще можно поставить разную резину по диагонали, это вооще круто - аля ралли Монте-Карло.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение TankJr » Ср фев 22, 2012 11:01
езда по Украинским дорогам за чертой города само по себе является экстримом . меня волнует лишь одно - может ли быть нагрузка на трансмиссию или диф если использовать две резины с износом 50% на задней оси и новую на передней . просто 4 резины накладно покупать ..
TankJr
Сообщение gary256 » Ср фев 22, 2012 13:42
Думаю тут не только износ играет значение. Разная резина может слегка отличатся по размеру даже если по цифрам 215/50 она одинаковая. Так что надо смотреть и мерить...
Но лично я бы таким екстримом не занимался. Субару ведь для того чтоб ездить быстро по любым дорогам. А для этого надо хорошую одинаковую резину.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Животное » Пт фев 24, 2012 00:11
Еще вопрос родился..
У меня здох заводской аккум, плотность была ниже 1.22 его недели 2 мучали (заряжали/разряжали) он выдал почти норму 1.26.
пока его мучали месяц катался на другом аккуме 60а\ч, 540А.
После того как поставил старый машина начала "ТУПИТЬ" причем очень страшно, на обгонах особенно, упала динамика набора скорости. Не понимаю как оно может быть связано но уже приготовился чистить дросель и воздушный фильтр. Вопрос в том, мог ли на это повлиять аккум?
П.С.
При аккуме 60а/ч у меня свет не пригасает (я про музыку) при старом гас, и сейчас гаснет но, на высоком уровне громкости.
пробег 40+ свечи стоковые еще не менял.
Животное
Сообщение yrik_lvov » Пт фев 24, 2012 12:24
Сколько масла надо лить в двигатель атмо покемона 2.0?
Поиск мне к сожалению не помог.
yrik_lvov
Сообщение Mad Max » Пт фев 24, 2012 12:45
1. Животнае, меняй акум адин хрен. Скорее всего обнулились мозги. Поездиш-попустит.
2. 4 л ровно.
Сообщение Zor_g » Сб мар 10, 2012 09:56
Подскажите, стекла противотуманных фар отдельно продаются?
Impreza 2.0R sport MY'08
Zor_g
Сообщение Constantinum » Сб мар 10, 2012 19:45
Прошу прощения за возможно глупые вопросы :oops: :
- почему на сайте субару-Украина больше нет атмо импрез, только xv? Просто хотел примерные расценки сравнить.
- действительно ли стоит переплачивать в 2 раза за наличие турбины в машине? (имеется ввиду сравнение Wrx-атмо 2.0). Если использовать машину на каждый день, для доставки 5-ой точки на работу, для перевозку детей, картошки с деревни?
С одной стороны хочется турбину - су другой стороны за 40 000 $ можно 2 атмо купить...
Constantinum
Сообщение seapilot » Сб мар 10, 2012 20:12
Constantinum писал(а):Прошу прощения за возможно глупые вопросы :oops: :
Тогда вопрос - Почему именно субару?
seapilot
