Сообщение gviktor » Вт май 27, 2008 11:17
Такая же хрень. Я заметил, как только съезжу куда то в дальнюю поездку, так после этого движок рычит и при малых оборотах.
Вот и на этих выходных гонял в Кривой Рог. Сегодня еду на работу плавно выжимая педаль газа 40-60 км/час, а движок уже порыкивает. Наверно "бортовой компьютер" не может быстро перестроится к другому темпу езды.
Impreza 1.5 АT/'08
Forester(SJ)-BB 2.0/'17
gviktor
Сообщение butters » Вт май 27, 2008 18:30
Друзья!Подскажите по поводу динамиков в дверях,какой размер и глубина.Весь и-нет перерыл а етой инфы нет.И ещё,можно ли к штатной магнитоле подключить усилитель или при установке серьёзной музыки её лучше сменить?Заранее спасибо!
butters
Сообщение Zorg » Вт май 27, 2008 19:28
butters
Впереди мидбас 16см.Твитер 3.5см.Это диаметр. Под мидбас места довольно таки много, родной примерно 6.2см (глубина) А вот под пищалки в штатных местах места фактически нету.Там кострукция очень хитрая и надо что бы люди которые будут ставить музыку сами всё смотрели.
Усилок к штатной голове можно, но лучше уже добавить 300-400 долларов и поставить нормальную голову и слепить рамку как на фото :wink: Даже штатная акустика играет гоооооорааааааздо лучше с хорошей головой, даже без обезшумки и т.д. и т.п.
WRX `08
Zorg
Сообщение butters » Вт май 27, 2008 20:07
С твитерами у меня проще(их нет).А вот в задних дверях тоже 16 или 13-см?И ещё, кто-нибудь менял в Донецке на "UAхолдинге" музыку,как там специалисты?
butters
Сообщение Zorg » Вт май 27, 2008 20:09
butters
Наврятли 16, скорее всего 13...
А нафик в задних дверях вообще колонки? :D
Фронт+саб и усё...
WRX `08
Zorg
Сообщение butters » Вт май 27, 2008 20:25
Саб дело хорошее,но тогда будет потерян багажник,а есть привычка возить с собой кучу "нужных" вещей.На предыдущем авто стояли очень басовитые и качественные передние с пищалками и хорошие сзади и всё с правильно подобранным усилком.Поверь,в етом случае саб не нужен.
butters
Сообщение Koka » Вт май 27, 2008 21:02
gviktor писал(а):Такая же хрень. Я заметил, как только съезжу куда то в дальнюю поездку, так после этого движок рычит и при малых оборотах.
:D Ну пасиб... хоть не у меня одного такая проблема ))) успокоил ))
А то я думал может кальция в организме не хватает :crazy:
Но если често, то не замечал, чтобы это было связано с разными стилями и условиями вождения.
Koka
Сообщение Kalabasi » Вт май 27, 2008 21:19
Mad Max писал(а):
Kalabasi писал(а): перепрограмирование БК
А можно поподробнее? что именно перепрограммили?
По поводу шума- как по мне слабая шумка на колесных арках, особенно сзади. Может еще двери- не понятно.
Но вот днище и передний щит- все как положено.
Штатная резина шумит- ужоснах! Мой зимний данлоп на порядок тише был!!!
че перепрограмили не знаю, оно может и не совсем так было написано в счете, но типа такого...
я двигатель из салона практически не слышу до 2,5 тыс дальше лучше, задние арки действительно как барабаны, пластик особенно в салоне не скрипит, но вот сумка автолюбителя на липучках в багажнике это да, это может свести с ума. Поэтому громко слушаю музыку :)
Kalabasi
Сообщение elmm » Ср май 28, 2008 16:49
Даже ж где-то написанно было что автомат подстраивается под ваш стиль езды. Как долго он это делает - я не понял. Но то что, когда заезжаешь с трассы в город он больее агресивно пытается ездить, пока не попривыкнет - это уж точно - не раз такое замечал.
elmm
Сообщение Koka » Ср май 28, 2008 19:13
Тут впринципе не тот то вопрос...
Автомат перестраивается под стиль езды, а не под режимы езды, пытаясь ехать экономично, либо "а-ля" в спортивном режиме,
как правило, для перестройки нужно 20-40 км пробега.
Тут вопрос в другом, работа выхлопной системы, на что может
повлиять угол опережения зажигания, а соответственно на звук выхлопной системы, что может происходить при перестройке автомата.
У меня проблема другая, ежедневно одинаковый маршрут, и одинаковый стиль, 1-2 дня выхлопная урчит, 1-2 дня движка не слышно..., с чем связано, до сих пор в недоумении... :shock:
Koka
Сообщение Mad Max » Чт май 29, 2008 09:03
Возможно с температурой окружающей среды, а соответственно и температурой выхлопной системы.
Обычно холодный выпуск сильнее глушит звук, т.к. энергия выхлопных газов сразу теряется (газы остывают).
Разогретый выпуск не охлаждает выхл. газы ,так что они не теряют своей энергии и скорости, создавая шум.
Попробуйте пронаблюдать.
Угол зажигания влияет на звук выхлопа, но это было бы при заправке бака. На одном бензине уже через 80 км ЭБУ настроен и ничего существенно не меняет.
А вообще интересно послушать.
Кто из Харькова? давайте пересекемсо поп*здим!
8-067-579-9424. Звоните не стесняйтесь.
:beer:
Сообщение Kampf » Пт май 30, 2008 20:47
Много негатива было высказано о тормозах. И я тоже считал, что по сравнению с моей предыдущей Ауди А4 (150 лс) 2003гв в моём новом ВРХ тормоза таки жигулёвские. До сегодняшнего дня! Сегодня обгонял какого-то гея на корейце и тот, как это часто бывает, не глядя в зеркала, крутанул влево... Торможу со 100 до нуля. Приятно удивляет поздняя АБС (сработай она раньше-торчал бы в его двери) и общая эффективность!! Но тормозится хорошо только при хорошем усилии ноги-это и есть причина мнения о жигулёвсаких тормозах новых Импрез. Т.е. наступать на педаль тормоза действительно нужно как в Жигулях! Остановился в полутора метрах от его левого борта, а он мне добродушно машет-мол, проезжай, не мешай поворачивать. Это я к тому, что когда мандраж и тормозишь "в пол"-тормоза нормальные,вот!
Ни что не случается вдруг.
Kampf
Сообщение Vrefr » Вт июн 03, 2008 14:42
ты часом спорт обвес боковой не снимал с машинки? А то я сегодня аккуратненько так убегал от трактора во дворе что наехал на пенек и выбил из защелок обвес с левой стороны пытался его защелкнуть назад, две штуки защелкнулись а одна нет и он слегка (около пол см) отстает :(
так я вот думаю, может надо его полнстью снять и поставить?
Impreza '08, 2.0 Sport
Vrefr
Сообщение Zorg » Вт июн 03, 2008 17:17
Тормоза ниччё на новом врыксе, а вот катализаторы... :D
Фото выложу позже, но история такова.
Сегодня как ни в чём не бывало, ехал по своим делам и вдруг, повернув на светофоре начал подыматься в небольшую горку и понял что машина у меня совсем не едет...
Первое что проверил ручник :crazy:
После того как поднялся, минут 30 танцевал вокруг машины, пытаясь увидить неполадку, но под капотом и под машиной(как смог залезть под неё) всё вроде было нормально...
За пару часов до этого инцидента, чуток не расщитав высоту лежачего полицейского стукнулся днищем. С горем пополам дополз до СТО, расход поднялся до 23х литров, машина на 4й передаче больше 60км\ч не разгоняется, двигатель категорически отказывается крутиться выше 5 тыщь и даже до 5к еле еле раскручивается, перепускной не пшикает! :D
Ну думаю фсио...
На СТО проверили компутир, ошибок нет. Вердикт был страшным, турбинко не дуит. %)
Благо что есть хорошие люди среди мастеров и самое главное что опытные. Сняли значит часть приёмной трубы и вот он корень зла высыпался на пол! КАТАЛИЗАТОР мать его так! По прошествию некоторого времени, были уничтожены и извлечены оба катализатора.
Машинко попёрла как дурная, значительно резче и веселее.Ошибок никаких не вылазит. Бум надеяться что всё будет карашо.
Так что катализаторы на новых врыксах сука хрупкие! :twisted: :crazy: :D :D :D
WRX `08
Zorg
Сообщение Kampf » Вт июн 03, 2008 20:49
Шановный Zorg! Если можно, чуть подробнее о демонтаже катализаторов(имею в виду не какой высоты полицейского подбирать, а работа на СТО) и об отключении контроля лямбда-зондов после выбрасывания катализаторов. Ну и скока денех отдал в городе-герое?
Kampf
