Взываю к помощи Ванги!
Re: Взываю к помощи Ванги!
Сообщение Jetty » Ср авг 17, 2016 17:05
Остаётся вариант проводки к генератору, если на заведомо рабочем проблема повторяется, а с полным откидыванием исчезает. Например, "перетертый" провод или плохой контакт - напряжение, как бы будет, но, из-за на большом сопротивление будет падать.
Jetty
Сообщение VadimI » Ср авг 17, 2016 20:48
По поводу генератора. Был у меня интересный случай.На холодной машине, если не включен свет, при включении зажигания треск какого-то реле или двух (похоже релюшка света). Если свет включить - треск пропадал. На прогретой машине (заряженый аккум) треска не было. С зарядом и работой машины и всех потребителей все было нормально. При этом, генератор по внешнему виду абсолютно новый. Помогла замена генератора. Что померло, не разбирался. Где-то тут и тема дрлжна быть. Тогда нагуглил один такой случай без решения.
P.S. Я бы еще проводку проверил, особенно разъемы.
VadimI
Сообщение Shylight » Чт авг 25, 2016 11:38
вот сука, а пока не распустил оплетку, по виду был как живой!
Shylight
Pussy lover
Сообщение MAMONT_GT » Чт авг 25, 2016 13:09
Shylight, ставь пиво VadimI
MAMONT_GT
Сообщение Shylight » Чт авг 25, 2016 14:24
MAMONT_GT
а чего не Jetty? :D
Проводка проверялась на нескольких СТО, но никто почему то не обратил внимание на место куда распаян экран датчиков положения распредвала, коленвала, детонации и катушки.
Без шуток, всем благодарен за участие! :beer:
Shylight
Pussy lover
