Головы ?
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Вт сен 01, 2015 06:38
Hulk писал(а):сегодня катался весь день в обычном режиме иногда нажимал до 4500 ... и нормально... вообще не намека на поднимание температуры...
Какие-то странности)))
Лик тест надеюсь поможет
Понимаешь какая штука - их не сразу поднимает так что дует и на холостых. Возможно их немного приподняло, надуло бачок, а потом они вернулись на место. Но если один раз был пробой - то второй долго ждать не заставит. Потому как в этот момент у прокладки сдувается герметик.
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Dr.Serick » Вт сен 01, 2015 07:27
Хороший прохват по трассе с постоянной скоростью обычно даёт внятную картину. По городу с этой фигнёй можно месяцами ездить, а постоянная продолжительная нагрузка покажет все проблемы.
Dr.Serick
Re: Головы ?
Сообщение Голова Сільради » Вт сен 01, 2015 13:56
Чтобы не создавать тему, спрошу тут.
Заметил что включается один вентилятор, тот что ближе к компрессору кондиционера, второй молчит, и стрелка температуры иногда доходит до четкой половины. Так вот, не могу вспомнить, они в паре работают? Или это нормально?
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: Головы ?
Сообщение superolsit » Вт сен 01, 2015 14:00
Голова Сільради
если не изменяет память,включи кондер и включиться второй вентель
superolsit
Re: Головы ?
Сообщение Голова Сільради » Вт сен 01, 2015 14:15
Кондер в отпуске уже 4 года.
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: Головы ?
Сообщение Vov4ik » Вт сен 01, 2015 15:38
Карлсон походу тоже(((
Vov4ik
Re: Головы ?
Сообщение Голова Сільради » Вт сен 01, 2015 15:40
Должны в паре?Vov4ik
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: Головы ?
Сообщение Vov4ik » Вт сен 01, 2015 15:42
Да
Посмотри релефан в блоке предохранителей.
Vov4ik
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Ср сен 02, 2015 22:59
Сделал лик тест)!
Все в норме!) Для моего пробега - ребята сказали что это большая редкость)
Нужно поменять крышки и термостат!
Всем спасибо) Я безумно рад что все ок с любимой))
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Ср сен 02, 2015 23:44
Лик тест - это конечно хорошо, но есть одно но! Это делается в статике мотора, при остывших головах. Лик тест показывает только уже конкретно пробитые прокладки, когда реально дует в систему ОЖ, это диагностировать можно и без лик теста. А когда пробой на начальной стадии - он может и не показать.
Мой тебе совет, возьми 20 кубовый шприц - набери в него тосол и посмотри на свет, если есть черные нити - то пробой был. Если чистый - то пробоя не было, был просто перегрев, который нужно диагностировать и устранить причину.
По поводу замены крышек - это визуально можно определить в каком они состоянии
По поводу термостата - кидаешь в воду и доводишь до кипения, в рабочей зоне термостата смотришь как он ведет себя, он должен открыться полностью, если до кипения он полностью не открывается - то замена.
Так же причиной может быть забитая трубка системы ОЖ (от металлического бачка к термостату), забитый радиатор, не рабочий термостат, крышки не плотно прилегают и т.д.
Но полностью полагаться на лик тест я бы не стал.
И еще один момент, когда после хороших отжигов сразу останавливаешься и глушишь мотор - горячка турбы, которая разогрета по самые помидоры - через картридж нагревает тосол до кипения и в миг происходит закипание ОЖ с выдавливанием тосола в расширитель и пузырьками. У нас на боевой - после отжига около 5 минут на холостом остывание.
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Vov4ik » Чт сен 03, 2015 05:46
Ты все знаешь, а Атомики в первый класс?
Vov4ik
Re: Головы ?
Сообщение Hulk » Чт сен 03, 2015 08:18
Makar83 писал(а):Лик тест - это конечно хорошо, но есть одно но! Это делается в статике мотора, при остывших головах. Лик тест показывает только уже конкретно пробитые прокладки, когда реально дует в систему ОЖ, это диагностировать можно и без лик теста. А когда пробой на начальной стадии - он может и не показать.
Спасибо! Но ребята, все смотрели тосол, и нитей в нем нет.
Я им полностью описал проблему, и сказали что скорее всего дело в теромстате или пробках.
Тем более пробег 130 ,термостат для профилактики можно и поменять)
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 03, 2015 19:41
Vov4ik писал(а):Ты все знаешь, а Атомики в первый класс?
Я понимаю что атомики мега крутые в нашей стране. Если есть что сказать в техническом плане - давай обсудим, иначе это ни о чем
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Makar83 » Чт сен 03, 2015 19:43
Такие проблемы нужно точно диагностировать, а не выражать предположения...
Makar83
Re: Головы ?
Сообщение Vov4ik » Чт сен 03, 2015 19:47
Одним постом выше написано что и как.
Или нужно еще добавить фото мотора, что бы наверняка решить онлайн, что с головами?
Vov4ik
