Констракт/Мультилок на новую импрезу.
Сообщение ®@©E® » Сб апр 19, 2008 23:40
ги, а на субару тросовий привід коробки? І кріплення/корпус коробки не заважають переключити тягу? І під Імпрезу так просто залізти... Цікаво, всі для кого відкрити-поламати ахвігенно лехко хоть раз таке пробував? А я не думаю що воно легко. перевіряв. хоча констракт для механіки субару не такий неприступний, як для ВАГ, наприклад :crazy:
®@©E®
Сообщение multik » Вс апр 20, 2008 09:07
vintik писал(а):Для SUBARU системы констракт или мультилок абсолютно бесполезны. И на автомате и на механике перемещение рычага передаётся на коробку через трос или тяги. И то и другое легко отключается под машиной, ничего не ломая.
:lol:
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Vrefr » Вт апр 22, 2008 09:59
Отлично :) мнения разошлись :) Мультик, чего смеемся? :)
Vrefr
Сообщение multik » Вт апр 22, 2008 22:31
Vrefr писал(а):Мультик, чего смеемся? :)
может я конечно ошибаюсь, но имхо никаких тросов в приводе коробки нету!
поправьте, если я не прав :oops:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Vrefr » Чт май 15, 2008 10:00
Так кто нить уже ставил КОнстракт или Мультик на новую Импрезу? Поделитесь :) опытом
Impreza '08, 2.0 Sport
Vrefr
Сообщение elmm » Чт май 15, 2008 22:49
У меня новая с автоматом - мультилок стоит - поставили сразу без вопросов (я в Донецке).
Лочит, как и положенно :)
elmm
Сообщение Vrefr » Пт май 16, 2008 10:34
мерси. А наши в Киеве тупят... правда у меня механика. но кажется на нее еще проще.
Vrefr
Сообщение Andr3y » Пт май 16, 2008 10:46
Нас в ММ отговорили от установки Констракта на автомат т.к. без ключа рычаг КПП не двигается. Посоветовали вместо Констракта взять сигнализацию нормальную.
Andr3y
Сообщение Vrefr » Пт май 16, 2008 10:51
вообще не двигается? Даже когда замок открыт?????
Vrefr
Сообщение Andr3y » Пт май 16, 2008 12:41
Vrefr писал(а):вообще не двигается? Даже когда замок открыт?????
Какой замок имеется в виду?
На АКПП невозможно подвинуть рычаг КПП с положения "Р", если не включено зажигание. Также невозможно вынуть ключ из замка зажигания, если рычаг КПП не переведен в положение "Р".
Andr3y
Сообщение Vrefr » Пт май 16, 2008 12:46
аааа то есть итак рычаг подвинуть низя, то зачем еще констракт? понятно.
Vrefr
Сообщение k0nst » Сб май 17, 2008 15:04
Andr3y писал(а):Посоветовали вместо Констракта взять сигнализацию нормальную.
Любая защита строится на периметрах разного типа.
1-й. Электронный (сигналка, иммобилайзер).
2-й. Механический (замки на капот, коробку (констракт) и т.п.)
Чем больше "заборов", тем сложнее угонщику.
Констракт добавляет к времени угона пару минут. Как раз эти минуты могут быть критичными.
Но самое лучшее противоугонное средство - КАСКО.
Outback 2010 2,5
Intruder VZ800
k0nst
Сообщение ATOMIC » Сб май 17, 2008 22:50
Kors писал(а):
VeVic писал(а):выжимаешь сцепление и катишь машинку куда хошь, если только не АТ
+1 подобные фичи только для АТ! 8)
1-импрезы не угоняют (нах оно кому надо)
2-особенности конструктива врх делают обезвреживание такого девайса крайне легким
3-на АТ воооббщщеее смешно!!!!!!!!!!!!! узел выглядит так кулиса-трос-селектор(селектор напоминает катушку крепление троса газа к дроселю
вывод - 15-30 секунд под машину нырнул трос сдернул драйв поставил)))))) и погнал
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Vrefr » Пн май 19, 2008 09:30
ATOMIC писал(а): вывод - 15-30 секунд под машину нырнул трос сдернул драйв поставил)))))) и погнал
под такой клиеренс хрен нырнёшь :)
Vrefr
Сообщение elmm » Ср май 21, 2008 22:01
А если защита стоит?
Или всё равно подлезть можно?
elmm
