Нужен совет бывалых... Фильтр в крыле.
Re: Нужен совет бывалых... Фильтр в крыле.
Сообщение GTI » Ср июн 12, 2013 22:32
На время дождя в бампер цельную заглушку будешь ставить?
Сообщение Vasss » Ср июн 12, 2013 22:45
GTI писал(а):На время дождя в бампер цельную заглушку будешь ставить?
Там цельная заглушка стоит всё время не снимаясь! :wink:
Vasss
Сообщение Doodles » Вс июн 23, 2013 15:23
Вспомнил об этом!
Как по мне, если оно пропускает воздух - это гениальный вариант!
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение RA77 » Пн июн 24, 2013 20:22
awd+turbo=)))
STi
RA77
Сообщение Vasss » Пн июн 24, 2013 23:28
RA77 писал(а):Вот решение http://www.aemintakes.com/air_bypass_valve.htm
Не совсем понял как он работает этот клапан????
Vasss
Сообщение Николай » Пн июн 24, 2013 23:55
это не клапан а промежуточный фильтр, прицеп я думаю такой когда основной фильтр в воде воздух будет фильтровать эта поставка :oops:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Dr.Klim » Вт июн 25, 2013 07:26
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 9295/#post - пробег около 70 т. Россия, Европа, Украина. Проблем - 0
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Сообщение Vasss » Вт июн 25, 2013 10:25
Dr.Klim писал(а):http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gd_gg/drklim/journal/799295/#post - пробег около 70 т. Россия, Европа, Украина. Проблем - 0
Так объясни пожалуйста как он работает???
Vasss
Сообщение RA77 » Вт июн 25, 2013 11:16
Vasss Когда фильтр попадает в воду,воздух начинает тянуть с этой проставки и вода не попадет в коллектор.
awd+turbo=)))
STi
RA77
Сообщение Vasss » Вт июн 25, 2013 14:01
Да я вроде как понял, но как эта проставка определяет фильтр в воде или нет???
Vasss
Сообщение Николай » Вт июн 25, 2013 15:39
Vasss писал(а):Да я вроде как понял, но как эта проставка определяет фильтр в воде или нет???
да не как он не определяет просто воздух сосет и через основной и через поставку ! вода имеет другую плотность чем воздух !
поэтому когда основной фильтр будет в воде через поставку пойдет основной поток воздуха :wink:
067 482 1два 77
Николай
