Какой лучше размер резины на зиму для Sti лисы (2006г.в.)
Re: Какой лучше размер резины на зиму для Sti лисы (2006г.в.
Сообщение VIKON » Вт май 21, 2013 19:04
superolsit писал(а):1.поставьте 2 колеса рядом 215/50 и 235/45 и поймите что они одинаковые по ДИАМЕТРУ.Погрешность в пару миллиметров не берем в расчет ибо я не верю что кто либо попой сможет почувствовать разницу
2.про ширину резины и про то что нужно на зиму как можно уже я тоже знаю,НО я писал что ширина шины к диску 235 оптимальная !Тем более к 8ми дюймовому!А ставить 215/50 или 235/45 это уже дело автора.
Вот теперь можно и поплакать)
да одинаковые, почти, я забыл эту ссылку вставить)))
на ВРХ - зиму, вместо 205/55/16, поставил 205/60/16, поверь, очень даже "попа ощущает" :crazy: и по клиринсу тоже разница есть)))
ну и по поводу "домиков"
ну а ваАще всё индивидуально, я например, недели 2-е назад, на лето перешёл, с такими ямами и то, по сегодня, слалом продолжается)))
Сообщение Vasss » Вт май 21, 2013 21:26
нашёл вот такую информацию:
Для посадочной ширины диска - 8.0 дюймов
Резина:
Минимальная ширина шины - 215 мм
Оптимальная ширина шины - 225 или 235 мм
Максимальная ширина шины - 245 мм
П.С. так ктото подскажет всё таки какие лучше 215/50 R17 или 235/45 R17? Кто-то есть кто юзал одни и другие?
Vasss
Сообщение superolsit » Ср май 22, 2013 08:41
Уважаемый Викон,конечно вы почувствовали разницу ибо вы поставили колеса на РАЗМЕР выше,а это не пара миллиметров погрешности ,а это 2 сантиметра на диаметре.А если вы не пробовали на одной и той же машине размеры о которых мы говорим,то теория до одного места.
Я за 3 месяца опробовал 3 размера.И для себя сделал вывод что 225/45 17 на лето а 215/50 17 на зиму,но у меня сток врх диски.Когда будут Стишные то лето 235/45 17 ,а зима 215(стишные диски 7,5 4 года).Для 8ми дюймового взял бы 235/45
superolsit
Сообщение Oleg5383 » Ср май 22, 2013 09:39
Vasss писал(а):нашёл вот такую информацию:
Резина:
Ставь на зиму 215.50.. сам езжу на 235.45 (с машиной досталась). Диаметр в этих размерах считай одинаковый, оба чуть выше чем стоковые 225.45 ,что полезно на кострубатом асфальте.. Ну а поскольку на снежной каше, лучше когда уже, то и вывод очевиден..
Oleg5383
Сообщение VIKON » Ср май 22, 2013 10:59
superolsit писал(а):Уважаемый Викон,конечно вы почувствовали разницу ибо вы поставили колеса на РАЗМЕР выше,а это не пара миллиметров погрешности ,а это 2 сантиметра на диаметре.А если вы не пробовали на одной и той же машине размеры о которых мы говорим,то теория до одного места.
Друже, мы с младшим катаем немного покатухи разные, типа слалом, ралли))) Отсюда зимних комплектов 2-а, 205/55/16 и 205/60/16, про ощущения на них я и говорил)))
Сравнивая именно их, могу поспорить на что угодно, что так-же разницу почувствуешь))) Особенно когда на монтаж ехал на 205/55 а обратно на 205/60, можем младшего привлечь, как свидетеля))) Ближе к зиме, можем позвать лично, поучаствовать в переобувке, сам "увидишь"))) :D
По поводу 235/45/17 на зиму, да, я скорее "теоретик", по-этому ничего и не пишу, но и с твоей практикой я запутался %)
человеку ты советуешь -
superolsit писал(а):зиму взял 235/45 17 --так же хорошо и мягко, и по сравнению с 215й резиной мелкие ямки лучше проходила.
а у самого то, что я выше выделил))) лично мне не понятно %)
как собственно удивило и это -
superolsit писал(а):правильно,но для Стишного диска шириной 7,5 дюйма 215 резина немного узковата.Ставить можно без проблем,просто резина будет немного домиком
думаю очевидо для ТС, что всё-таки 215/50/17-ть, оптимальный вариант для СТИ, даже если стоковый диск - 8
Резина:
П.С. есть в природе - 16-ки КОМПОМОТИВЫ, которые стают на СТИ тормоза, видел лично, название модели не помню, выглядят так -
Сообщение superolsit » Ср май 22, 2013 11:41
мдаа)))толи я неправильно мысли свои излагаю)толи вы чето не то читаете)попытаюсь разложить по полочкам!)
1.По вашим колесам.Я не опровергал и полностью согласен с тем что 205/60 мягче чем 55,ибо это на размер выше!!!то есть диаметр колеса порядка 2см больше!и поэтому вы эту разницу чувствуете!!Еще раз напишу,чтоб не было непоняток--тут я согласен на 100%
2.конкретно по размеру 215/50 и 235/45.Эти колеса по диаметру практически одинаковые!То есть уловить разницу по мягкости практически нельзя!!!А по поводу мелких ямок на 235 приятнее---это сугубо из-за ширины резины,которая лучше проглатывает эти микро ямки.То есть я не говорю про ямы нормального размера,а про трещинки в асфальте.
3.Теперь по моим колесам)Диски сток врх 04,ширина 7.Купил машину и на ней стоял размер 215/50 17(лето),но так как на дворе был февраль и по хорошим деньгам предложили 235/45 зиму решил попробовать ее.Свои ощущения я описал.Кстати какого либо дискомфорта от ширины я не наблюдал(Возможно потому что всегда ездил на ПП и полный привод зимой казался сказкой).но ввиду того что 235 ширина для 7ми дюймового диска не подходила(широкие,что даже визуально было видно) 235 продал и на следующую зиму возьму 215/50 ,так как она для 7ми дюймов хорошо подходит!Летнюю поставил 225/45 ,пожертвовав комфортом ради лучше управляемости
4.по вопросу топикстартера.Для 8ми дюймого диска производители рекомендуют 235 ширину резины.Ничего не будет страшного если поставить 215,но я писал рекомендации производителей!!!И написал что себе бы поставил 235ю резину если бы у меня были СТИшные диски.А ставить 215 или 235 это уже дело топикстартера.Я лишь хотел донесит инфу о том что по комфорту эти два размера будут одинаковые.
п.с.Кстати у знакомого на лисе7го года зима и лето 235/45 17 --дискомфорта по поводу ширины резины для зимы абсолютно никакого не замечает.Все прекрасно тормозит и управляется.
superolsit
Сообщение Vasss » Ср май 22, 2013 23:26
superolsit писал(а):мдаа)))толи я неправильно мысли свои излагаю)толи вы чето не то читаете)попытаюсь разложить по полочкам!)
Спасибо за ясное изложение!
Vasss
Сообщение Shylight » Чт май 23, 2013 10:11
ездил зимой на 215/45 225/45 и 235/45 и честно говоря никакой ощутимой разницы не почувствовал ...
скорее разница была в самой резине, её качестве, рисунке протектора и т.д.
поэтому если диск с полкой 8 - я бы ставил 235 и не парился ... ну можно 225 если бюджет напрягает
Shylight
Pussy lover
Сообщение superolsit » Чт май 23, 2013 10:54
Олег,насколько я понимаю это каждый размер на каждый сезон,а не в один сезон три размера?
Тогда конечно трудно уловить разницу,ибо ощущения затупляются.Я просто за 2 месяца все три размера парепробовал)
п.с.даунпайп с помощью сварки и такой то матери поставил)спасибо
superolsit
Сообщение Vasss » Сб июн 01, 2013 20:30
Купил зимний Goodyear Ultragrip по летним ценам ))) в размере 235/45/r17, будем пробовать...
На лето взял Federal 595 SS в таком же в размере 235/45/r17...
Всем спасибо за советы! :beer:
Последний раз редактировалось Vasss Пн июн 03, 2013 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Vasss
Сообщение superolsit » Пн июн 03, 2013 07:21
поздравляю с приобретением!пусть радует!
superolsit
Сообщение Vasss » Пн июн 03, 2013 10:07
Ну и тогда посоветуйте слик полуслик на Трек дни...
Хвалят Federal 595 RS-R - вопрос чем отличается составом или как от моей 595 SS резины
и Очень хвалят TOYO 888 - вопрос на сколько она лучше от Federala RS-R.
Где можно взять?
Vasss
Сообщение superolsit » Пн июн 03, 2013 10:09
рср и просто 595 совершенно разные резины.
рср дешевле намного тойо,насколько я знаю
superolsit
Сообщение Vasss » Пн июн 03, 2013 10:11
superolsit писал(а):рср и просто 595 совершенно разные резины.
дешевле а как на счёт держака?
Vasss
Сообщение superolsit » Пн июн 03, 2013 10:26
тут не знаю,пусть пишут кто катал и то и другое
superolsit
