Вопрос про стук слева при медленном движении вправо
Re: Вопрос про стук слева при медленном движении вправо
Сообщение Petrovich » Пт мар 01, 2013 23:07
Стійки стаба, на підйомнику та у вивішеному стані дуже важко діагностувати - тільки при русі, було таке, вирішилось заміною стійок і ніяких стуків :wink:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение N11ghtmare » Вт мар 05, 2013 13:00
короче два дня искали стук :) крутили шатали все что можно! в итоге взяли центральный болт на амортизаторе,( которы наверху в опорном подшипнике) открутили и по новой пистолетом прикрутили!
стук пропал, ну супер редко при полностью вывернутом колесе вправо иногда что-то постукивает и то не до конца, еле еле. как будто перекатываеться, от же громкий звук, тока стал совсем глухим и не до конца бряка.
поэтому когда первый раз снимали всю стойку, чтобы проверить опорные подшипники, видать при сборе лучше закрутили аморт или поставили под другим углом и стук пропал, а подумали что помогла смазка опорных .......
решили проверить рейку, ослабили её покатался стука нет, затянули тоже нет!
получается проблема в амортах? сильнее затяжка слегка может повернула угол аморта? Хелп граждане! :Bravo:
еще раз повторюсь стук был глухой как будто бруском по трубе. слева. Довольно громкий. в поворотах и неровностях обостряется.
Subaru wrx 06 wagon
N11ghtmare
