Дергается при разгоне
Сообщение yellow » Чт сен 13, 2012 13:53
AR2R
какая смесь?
сетап машины тоже распиши, не помешает :)
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 14:16
Какая смесь пока не скажу, компьютера нет(
Машина полный сток.
Записал видео как она работает, если надо, могу выложить, может так станет понятней.
AR2R
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 14:20
AR2R
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 13, 2012 14:32
Не работает один целиндр .
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 14:42
Boroda писал(а):Не работает один целиндр .
На что нужно обратить внимание? Форсунка может так колбасить мотор?
AR2R
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 13, 2012 14:47
Найди не работающий целтндр и будет проще искать проблему .
Можно на работающем моторе по очереди снимать разьёмы с форсунок и там где нет реакции двигателя и есть проблемный целиндр .
Дальше переставляем свечи и катушку и смотрим куда перешла проблема .
Если не понятно звони .
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 14:55
Большое спасибо за совет, сейчас попробую найти не рабочий)
Там до разъемов с форсунками трудно добираться, а то я еще ни разу не снимал?
AR2R
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 13, 2012 15:08
Тогда не лезь в форсунки .
Снимай с катушек , НО НА НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ .
Сообщение zhekab4 » Чт сен 13, 2012 15:49
Как бы не дырка в поршне уже.
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 16:47
Катушки проверил, когда с 4-го цилиндра снимаешь, почти ничего не меняется с обычным режимом. На всех остальных катушках при снятии, мотор дергался еще сильнее.
AR2R
Сообщение zhekab4 » Чт сен 13, 2012 17:01
меряй компрессию в нем.наваливал хорошо пока дергалась?
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 17:11
Промеряю обязательно, сейчас свечку думаю выкрутить, на неё посмотреть.
Наваливал обычно, проверял остались ли рывки, думал при провалах не стабильных дело не в моторе.
AR2R
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 13, 2012 17:23
На троящем двигле ниточто наваливать ездить не желательно .
Если кутушка и свечка в порядке = компрессию в студию .
Сообщение AR2R » Чт сен 13, 2012 17:27
На троящем не наваливал, только до того как просто были небольшие пропуски.
Как только будет прибор, сразу отпишусь о компрессии.
AR2R
Сообщение zhekab4 » Чт сен 13, 2012 20:26
Я наваливал,но пронесло.цилиндр целый,прожгло по перегородке между компрессионными и их пополам.поэтому лучше не езди.
